Författare Ämne: nibe F1245-8  (läst 1138 gånger)
Utloggad jock
  • Antal inlägg: 18
nibe F1245-8
« skrivet: 15 december 2009, 20:47:15 »
 tomte::hej undrar vad som effektivaste lösningen till vatten mängden I radiatorkretsen
Har idag ca:85-90 liter i radiatorerna  ,Röris menar det inte behövs någon volym ukv tank
Nibe skriver 20l kw/h,undrar vad man skall sätta, 100l ukv  200l ukv eller ingen ukv tank.
Hoppas få någon bra vägledning på vad som är det optimala  för VP F1245-8.Markslinga
2x300 meter.
Skall investera till våren en VP, så jag håller på att kolla upp vad som är bra att veta.
Skriv gärna vad man mer bör tänka på.
Bor i norrland Överkalix 10 mil norr om Luleå
Villa 180m2 varav bi yta 33m2 bygg år 1989 väl isolerad.
Har kollat i detta forum ett bra tag , tycker det är jätte bra forum
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 257
SV: nibe F1245-8
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 22:50:34 »
Jag skulle lyssna mera på Nibe än röris.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: nibe F1245-8
« Svar #2 skrivet: 17 december 2009, 16:58:45 »
Försök gärna att ta reda på vilken framledningstemp du behöver på radiatorerna vid riktig kyla (-20°C och kallare). Behöver du mer än 55 °C på framledningen blir det ändå problem med en värmepump.
Problemen kan åtgärdas genom att komplettera med fler radiatorer eller genom att byta ut några radiatorer till till större.
Har själv ganska prick 120 liter till en 6 kW's vp, och skulle inte vilja ha mindre volym.
Liten volym ger generellt sett korta gångtider och många starter.
Återigen, innan du bestämmer dej så är bästa åtgärden att kolla framledningstempen. Är den för hög är det enda som hjälper större radiatorer.
Vet du vilken sorts radiatorer (panel, konvektion, sektion) du har samt storlek på dessa (höjdxbreddxdjup) så kan du säkert få hjälp att avgöra om de räcker till.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad jock
  • Antal inlägg: 18
SV: nibe F1245-8 optimalaste volymtank
« Svar #3 skrivet: 17 december 2009, 21:41:13 »
Hej!!!
Tack för info om framledningstemp. radiatorvolym  ca 85-90 liter.
Har idag -25 grader ute & framledningstemp 44 grader
Undrar vilken volymförstorar tank som är optimalast att sätta in ukv 100 L eller ukv 200 L
MVH: jock    tomte::
« Senast ändrad: 18 december 2009, 18:04:29 av jock »
AirPatrol
