Författare Ämne: Luft Luft OCH Vatten???  (läst 581 gånger)
Utloggad hansjorgen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 mars 2005, 13:39:44 »
Har hört att det skulle vara påväg en pump som vore perfekt för oss med direktverkande el inne och pool på tomten. Alltså som en vanlig luftluft pump plus möjlighet att värma vatten, antingen för varmvattnet eller till en pool.
Var n/ när kan man hitta en sån.....?
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
SV: Luft Luft OCH Vatten???
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2005, 15:21:00 »
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad hansjorgen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2005, 15:25:13 »
Ok, fast det verkar ju vara för dem med vattenradiatorer ändå.....
