Besök oss idag
Författare Ämne: varmare temp pÃ¥ kb vid generering av tappvarmvatten?  (läst 1039 gÃ¥nger)
Utloggad mickemolle
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 280
hej,
har inte fullständiga belägg för följande men jag upplever att tempen på kb in stiger 0,3-0,4 grader när min vp gör tappvarmvatten.
Någon som har en förklaring?
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
SV: varmare temp på kb vid generering av tappvarmvatten?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 08:32:59 »
Lägre COP vid hög uttemp gör att energiuttaget blir lägre?
Utloggad Keld
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #2 skrivet: 15 december 2009, 09:14:36 »
Att Kb ut stiger är helt rätt enligt tipo874's resonemang, och ju lägre framledning du har till elementen ju större blir skillnaden vid VV-körning. Men att Kb in ändrar sig verkar konstigt. Möjligtvis efter att brinen gått ett varv i "slingan".
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 15 december 2009, 15:23:26 »
kan ju vara så att det gått ett varv och därför upplever man att kb in blir varmare.
Mickemolle
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 15 december 2009, 16:24:37 »
Kan bara bekräfta Keld's teorier.
Dock inte via kunskap utan via min egen loggning.
I mitt fall är det bara KBut som stiger vid VV-laddning. Däremot syns det tydligt att KB cirkulerar ett varv på ca 15 minuter då temperaturerna på både KBin och KBut droppar.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Besök oss idag
