(Moderator:
Kollektorslang i vattendike
GÃ¥ ned
Ämne: Kollektorslang i vattendike (läst 1284 gånger)
vbkvbk
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 162
vbkvbk
15 december 2009, 07:41:54 »
Tjena!
Jag har ett dränerings dike runt hela tomten som blir ca 300m långt. Diket är kanske 50cm djupt sett från gården och ut mot omgivningen så är det på vissa sträckor en ganska brant slänt på kanske 1m höjd.
Jag har funderingar på att lägga ned kollektor slangen i detta dike.
Fördelar: Det är extra blött i detta dike då det är lägsta punkten och vattnet rinner dit samt att jag slipper gräva sönder gården i övrigt samtidigt som man får diket rensat.
Nackdelar: Gräver man ned slangen 1m i diket som hamnar slangen ganska djupt i förhållande till omgivande mark.
Hur påverkar det att ha slangen i ett dylikt dike och hur påverkar det att slangen hamnar kanske 1.5m ner i förhållande till omgivning?
Vad tror ni?
Vad hade ni gjort?
Kom gärna med din syn på saken!
För och nackdelar?
Huset är i Luleå.
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34901
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
SV: Kollektorslang i vattendike
Svar #1 skrivet:
15 december 2009, 08:11:47 »
Jag skulle nog ha gjort som du tänker.
Men gräv bara ned den 0.5-0.7 meter i dikesbotten, det borde räcka.
Riskerna med att förlägga slangen djupt är att du får permafrost kring slangen, men den risken bedömer jag som obefintlig då du har vattenflöde i diket som hjälper till att smälta isen/tillföra solvärmen i diket.
Tänk också på att märka ut kollektorn på husritningarna så att den som skall rensa diket nästa gång vet om att det ligger en slang... Kanske även en eller ett par skyltar som håller i 50 år...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
vbkvbk
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 162
vbkvbk
Svar #2 skrivet:
15 december 2009, 08:36:17 »
50cm låter samtidigt väldigt nära markytan och att på det djupet borde vara stor köldpåverkan från riktigt kalla dagar.
Men jag gissar ju tyvärr bara och har ingen erfarenhet av detta.
Har även noterat att grundvattnet ligger högt vilket jag antar kan vara till viss fördel.
Ett område på gården är ganska lågt, blött och outnyttjat. Det kanske är bättre att gå snabbaste vägen till det området och lägga slang där istället för att dra runt tomten i diket och eventuellt riskera permafrost.
Mycket att fundera på, och detta är bara början...
//Micke
Mer info:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34901
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
15 december 2009, 10:29:10 »
En normal vinter blåser ju diket igen med snö, så du har bra isolering uppifrån, och den intilligande marken har under sommaren akkumulerat mycket energi som kan tillföras även om slangen inte ligger så djupt i själva dikesbotten.
Jag tror du oroar dig i onödan.
Men visst, vill du veta med 100% säkerhet att du inte får en sämre lösning än alla andra kan du gräva på den våta marken enligt ovan.
Jag tror dock dikesplaceringen kan vara väl så god som mitt på plan mark, vattenmättad mark är bättre, och var är det våtare än i en dikesbotten?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
GÃ¥ upp
(Moderator:
gäster: 820
användare: 11
Psycho Dave
HBerggren
AndersKN
IsakJoachim
Gröngölingen
mindis
Larsson
Salling
Josth
Henke_01
uecjs
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
