Författare Ämne: varför inte närmare än 4 meter?  (läst 829 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 14 december 2009, 23:13:19 »
varför får man inte borra närmare än 4 meter från huset/ i mitt fall garaget?
det är väl ingen dramatisk sprängande effekt i det... min vattenbrunn är borrad 2 meter från den byggnaden och inte föll den ihop för det :)
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: varför inte närmare än 4 meter?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 10:53:09 »
Det är väl en försikthetsåtgärd. Kollegans föräldrar borrade och träffade någon (luft?)ficka eller något några meter ned så huset satte sig.. vet ej om det var före eller efter detta som dessa regler tillkom... ;)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 15 december 2009, 16:36:13 »
När jag borrade (-05) så ville jag gärna ha det närmare huset, men enligt borrfirman fanns det normer för hur nära de får borra.
Skulle enligt dom bero på risken för sättningar i grunden beroende på vibrationer.
Men vem vet... Sc:,h
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 15 december 2009, 18:45:06 »
En anledning kan vara varför man inte vill borra närmare är att via sprickbildningar i berget så uppstår det hydrauliskt tryck om man får mycket vatten i hålet under borrning. Tryckluften som skall transportera upp borrkaxet gör att hydrauliskt tryck kan sprida sig så att det uppstår skador på grunden,
Det finns firmor som borrar närmare men då måste man reglera ansvaret innan.
///AndersA
AirPatrol
