Författare Ämne: Finns det någon fördel med större tryckkärl?  (läst 787 gånger)
Utloggad pv544
  • Stad/land: Svärdsjö (Dalarna).
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 14 december 2009, 21:22:19 »
Jag ska slänga ut vedpannan och få in en Thermiapump istället. Har ett 150l tryckkärl nere där nu, finns det någon nytta med att ha ett större kärl eller är det bättre att sälja det och sätta in ett mindre kärl som tar mindre plats?
Utloggad ytterhalla
  • Antal inlägg: 26
  • Nibe 1145-12 Installerad Oktober 2009
SV: Finns det någon fördel med större tryckkärl?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2009, 22:11:26 »
Jag ser inga fördelar att ha det kvar.Det behövs nör du har stora variationer på temperaturen i ditt system son vid t.e.x vedeldning med akumulatortankar.
Det är nog heller ingen nackdel att ha det kvar om du har utrymme.Men det kan var fint att snygga upp lite i pannrummet och ta bort sånt som inte behövs. :)
Mvh//Lasse
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« Svar #2 skrivet: 14 december 2009, 23:18:13 »
hum, det har jag inte tänkt på tidigare men jag har någon skydd-expansionskärl ifall vedpannan kokade... kan man ha nytta av denna till något relaterat till bergvärmen sen?
har inte vågat titta närmare på den, fast anar att den är onödigt avancerad då den har så många rör både till och från vedpannan och ut på taket...
