Besök oss idag
Författare Ämne: busungar som stänger ventiler  (läst 2195 gÃ¥nger)
Utloggad madmax
  • Stad/land: Kungsängen
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 30 mars 2005, 10:14:02 »
Vad händer om ungarna fingrar på ventilerna runt smutsfiltret (kalla sidan) och stänger dem när pumpen är igång ? Pajar kompressorn ? Brinepumpen ? Eller klarar man sig med en iskall kompressor ?
Jag tror jag ska låsa ventilerna med ståltråd...
Ungarna har inte lyckats ännu men de har varit där och fingrat...
Matte
1½ plans hus byggt 2007, 177 m2 + 30m2 garage. Golvvärme i garage + nb hus. Öv i hus stora raditorer. IVT E7 , 300l bereadre, VV cirkulation, 180m aktiv borra. Naturkyla. Bergvärmepump placerad i garaget.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
SV: busungar som stänger ventiler
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2005, 10:15:41 »
Enklast kanske är att skruva bort kranarna.
Annars funkar diciplin bra  >:D --/   ;)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2005, 10:36:02 »
Borde inte nÃ¥got motor/kompressorskydd lösa ut  ?
Lås fast den med ståltråd eller skruva bort hantaget....MEN skruva tillbaka skruven så du inte tappar den eller
får skit i gängerna.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2005, 10:57:11 »
Vad som händer om nån av misstag stänger av kranarna är att kalla sidans värmeväxlare fryser ihop (förhoppningsvis blir det bara sörja som inte spräcker vvx) och lågtryckspressostaten löser ut.
För att inte riskera detta har jag ställt upp lägsta inkommande KB-temp till -10 grader, Den funktionen finns på Nibe, skulle tro att den finns på de flesta då detta är en viktig inställningsmöjlighet om man kör utan brinekrets, t.ex. med dubbla brunnar och direktväxling av grundvattnet, s.k. grundvattenvärme.
Funkar ungefär som driftspressostaten, kompressorn stoppar, men det kommer inget larm. (tror jag) Den återstartar sedan efter en stund.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2005, 11:38:28 »
CTC har också ett sådant min värde på brine in (-5 eller -8) kommer inte ihåg vilket. Finns under kod menyn
och skall inte ändras !
Utloggad SILVER
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2005, 21:11:05 »
Stoppas flödet på kb, Kommer komp garanterat och lösa på Lp-pressostaten..
SÃ¥ ta det lungt, ingen fara.
HÃ¥ller med Rickard....... :P --/
Din vän i nöden.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2005, 21:18:09 »
Larmet kommer inte hinna stoppa pumpen. Stryper du flödet så kommer växlaren att frysa ihop snabbare än man hinner säga Flaskhals 5 gånger.
Sen har man en massiv isklump att tina med hårtork eller liknande,been there,done that and bought the T shirt... ;D
Utloggad madmax
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2005, 23:02:19 »
Har ingen hÃ¥rtork...kranarna lÃ¥sta  :)
Besök oss idag
