Besök oss idag
Författare Ämne: cirkpump/brinepump  (läst 5580 gÃ¥nger)
Utloggad KÃ¥ge watt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
cirkpump/brinepump
« skrivet: 14 december 2009, 16:57:50 »
Då jag ökar minflödet på cirkpumpen till 60% så hänger brinepumpen med på samma 60%
ökar jag till 70% är det samma visa 70% på brine. Ska de va så? Dom är varvtalsstyrda.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
SV: cirkpump/brinepump
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 10:35:54 »
Exakt vilken inställning pratar du om?
Är det dom som ligger under Servicemenyn -> Cirkulationspumpar -> Flöde Rad och Flöde Brine?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad KÃ¥ge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 15 december 2009, 20:18:29 »
Heddan Jag menar servicmenyn/optimum/minflöde cirkpump
Men det blev en ändring sedan: Om man ändrar tempdiff cirk till
över 15 gr, då ändras startflöde cirk till konstant flöde cirk och
då ändras inte brinecirkulationen.
Varför håller jag nu på med detta?
Ja det är ju det här med framledningstempen. Jag håller på att bli galen på
det här!! Nu kör jag 2 cirkpumpar på max. Den i pumpen på 100% plus en extern
på full gas då får jag ner framledning till 38gr men inte mindre!
Jag har 2gr delta över pumpen/ tillopp/returledning till element i princip samma temp
men deltat i radiatorena harvarit mellan 10 och 14 Men medans jag skrev nu så såg jag
att deltat blivit bättre.Men jag har pressat upp integralen till över 700 för att få en
lång gångtid kanske en propp nånstans? Har haft hit en röris men han kunde inte hjälpa mig
har ringt Thermia support men dom verkar inte förstå heller.
Utloggad KÃ¥ge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #3 skrivet: 15 december 2009, 20:30:18 »
Ska kanske tillägga att jag tror att flödet ligger på c:a 30 lit/min (mätaren går i botten)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
« Svar #4 skrivet: 15 december 2009, 20:39:04 »
DÃ¥ ska vi se...
Du har alltså ett deltaT på 2 grader vid pumpen, men du har mellan 10 och 14 graders deltaT på varje enskild radiator? Stämmer det?
Utloggad KÃ¥ge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #5 skrivet: 15 december 2009, 20:47:22 »
Ja det har varit så.Kollade 3 element nu då låg tillopp/retur ledning på 5 gr
under rad / 10gr delta i rad.Har Efter 3 tim körning 44gr fram kurva 34
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
« Svar #6 skrivet: 15 december 2009, 21:08:09 »
Har du så högt deltaT på alla radiatorer? Så det inte är någon/några som kortsluter...
Och jag antar att du har gjort alla standard åtgärder...
Alla termostater fullt öppna.
Motionerat piggen innanför termostaten så att ventilen inte har fastnat i stängt läge
Luftat osv....
Älvsbyhus har väl ofta 1-rörs system. Vad har du 1 eller 2-rörs?
Utloggad KÃ¥ge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #7 skrivet: 15 december 2009, 21:29:50 »
 Ja jag har öppet överallt. Ja det är ettrörs,men jag vet inte vilken modell.
Jag har ju funderat på möjligheten att det kan vara nåt knas på styren,men i
övrigt uppför sig pumpen normalt. Det finns ju såna hemska ettrörs med
sne kapade rör som är insvetsade. Har 1"rör i stammen tror jag. Jag måste alltså
dra på ett rejät flöde för att få hela elementen någotsånär varma. Får jag längre
gångtider så sabiliserar värmen sig i elementen,men det innebär att jag måste höja
kurvan till 40gr och då får jag för varmt och måste ändra igen.Pumpen bryr sig inte
om kurvan oavsett flödet.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
« Svar #8 skrivet: 16 december 2009, 07:54:44 »
Kan inte så mycket om det rörsystemet. Min kollega verkar ha samma system(i ett älvsbyhus) och han har problemet att det varma vattnet(30-35 ºC) bara vill cirkulera i det grova 1"-röret och inte gå upp i radiatorerna. Trycker han ut lite varmare vatten(c:a 40 ºC) så då börjar det cirkulera väldigt bra i radiatorerna och då blir det helt plötsligt för varmt...Så det verkar vara väldigt svårt att få det att fungera bra. Han kör med fullt öppna termostater, men dessa hus brukar ju ha en elpanna som skjuter ut het vatten och så styr man innetempen på radiatortermostaterna. Detta system kanske inte fungerar så bra med låg framledningstemp??? Jag har faktiskt ingen aning, vi får hoppas någon annan kan bringa lite ljus i ditt problem.
Utloggad KÃ¥ge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #9 skrivet: 16 december 2009, 09:49:14 »
Tack heddan. Det enda jag egentligen strävar efter är att kunna få ner framledningtempen
så att jag kan styra värmen på kurvan.
Idag så håller jag varmt och bra ihuset på 42gr framl. (39 retur) ingen tilstymmelse
till tillsats trots -24.
Besök oss idag
