Besök oss idag
Författare Ämne: NÃ¥gon som kan äldre pumpar?...lurigt problem.  (läst 2144 gÃ¥nger)
Utloggad huvudbry
  • Antal inlägg: 3
Hej.
Jag har en gammal bergvärmepump Thermia från 1982 (vet inte exakt modelbeteckning)
Problemet är att det spelar ingen roll hur man ställer värmekurva eller temp så startar ändå pumpen vid 48 grader ut och stannar vid 56.
Har bytt utegivare och inställningspanelen...är det någon som har ett tips på vad som kan vara problemet?
Alla element är fullt öppna.
Kanske finns det någon som är gammal i gården och har ett svar på detta.
Tack på förhand.
E
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Någon som kan äldre pumpar?...lurigt problem.
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2005, 00:11:19 »
Nja det blir en gissning, om man kör på fast kondensering då jobbar den på det sätt som du beskriver!!
Men jag har ingen aning om det går att justera den för både fast och flytande kondensering!?
Vid vv drift kopplar den över med en växelventil?  Eller har du en ack tank med inbyggd beredare??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad Plumber
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 293
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2005, 17:06:19 »
Bertil,jag tror denna pump e så gammal att den hade två C pumpar kopplade till samma stigarrör. Vid VV drift går den ena pumpen och laddar tanken och vid Värmedrift startar den andra pumpen. Dom jobbar ju då växelvis så dom kan inte gå samtidigt,en "old school" trevägsventil,nästan,eller liknar en om man har lite fantasi..
Om nu så e fallet att du har två C pumpar inuti "skåpet" så kontrollera att dom båda funkar samt att backeventilerna till dessa fungerar.
  • Dot gäster: 755
Besök oss idag
