Författare Ämne: Gångtimmar, rimligt?  (läst 988 gånger)
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« skrivet: 13 december 2009, 18:12:33 »
Fakta under senaste dygnet.
- Elförbrukning: 21kwh
- Gångtimmar: 15h (ca 2h vatten)
- Antal starter: 17st
- Ca 21,7 ºC inomhus enligt inomhusgivaren (21 ºC enligt en vanligt termometer... hmmm).
- Ca -1,5 ºC
Inställningar:
DeltaT på kalla sidan ligger på 3.
DeltaT på varma sidan ligger på 6.
Gradminuter:-100
Kurva: 8 (-1).
Känns som många gångtimmar, eller? Om så är fallet, vad bör man justera? Behöver ni andra mätvärden som kan vara viktiga?
Huset är som sagt byggt -76 (156kvm, 1,5plan), 2-glas fönster. Så detta kan också vara förklaring att det behövs långa gångtider.
Mvh
Fredrik
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1538
SV: Gångtimmar, rimligt?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2009, 18:46:45 »
Ser väl bra ut.
Det går inte att justera anläggningen för att få färre gångtimmar, huset kräver ju en viss effekt för att upprätthålla innetempen.
Enda sättet är att dra ner tempen inne.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 13 december 2009, 19:25:26 »
Skillnad mellan 2 och 3 glasfönster är inte så jättestor..
Vi ligger aningen lägre på luftvärmepumpen/dygn, men har strax över 20gr.
/A.
« Senast ändrad: 13 december 2009, 19:27:24 av Apan »
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #3 skrivet: 13 december 2009, 20:18:39 »
Ser väl bra ut.
jo, jag anade att det var så.
Blir hårda förhandlingar med sambon ;)  Skämt åsido så är skillnaden i kwh (eller kr) nu inte så stor med ha 1 ºC mer eller mindre jämfört för 1 vecka sedan när jag körde på elradiatorer. Men har nog blivit lite galen av att få så bra effekt på VP som möjligt  >:D
/frega
AirPatrol
