Författare Ämne: Lurigt problem...är det nån som kan gamla pumpar?  (läst 965 gånger)
Utloggad huvudbry
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 mars 2005, 09:40:41 »
Hej.
Jag har en gammal bergvärmepump Thermia från 1982 (vet inte exakt modelbeteckning)
Problemet är att det spelar ingen roll hur man ställer värmekurva eller temp så startar ändå pumpen vid 48 grader ut och stannar vid 56.
Har bytt utegivare och inställningspanelen...är det någon som har ett tips på vad som kan vara problemet?
Alla element är fullt öppna.
Kanske finns det någon som är gammal i gården och har ett svar på detta.
Tack på förhand.
E
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
SV: Lurigt problem...är det nån som kan gamla pumpar?
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2005, 11:35:45 »
Kan det inte vara så att Styrsytemet kör Fast kondensering med fasta start och stoppvärden ?
1982-2005, bra rekalm för Thermia, Hmmm här borde det kanske vara ekonomiskt att byta till en ny ???
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad huvudbry
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2005, 19:58:37 »
jag är usel på detta...men tror inte att det är fasta start/stoppvärden.
Jag har 3 inställningar, en huvudjustering som går från 0,5-3,5  och sedan dag respektive natt-temperatur.
När jag drar alla 3 i botten så slår pumpen ändå till vid tidigare angivna värden :(
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2005, 21:06:29 »
Det sitter väll en gammal Landis o Gyr reglering på den antar jag..Kommer inte ihåg om det sitter någon framledningsgivare på den?
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2005, 21:07:34 »
Nej...styrs med returen, har jag för mig.
Troligtvis styrningen som har ballat ur.
Din vän i nöden.
