Besök oss idag
Författare Ämne: Byta uppvärmnningssystem frÃ¥n el/olja till vad???  (läst 2854 gÃ¥nger)
Utloggad bagarn1972
  • Antal inlägg: 3
Hej, Har just köpt ett suteränghus på ca 270m2, Befintligt värmesystem är en kombi panna från 1978, vattenburen golvvärme, radiatorer. Funderar allvarligt på att byta till ett modernare system pga det senaste året så har el förbrukningen varit ca 35000kvh, och lär stiga för oss som är 5 i familjen, vad kan ni rekommendera? har varit i kontakt med ctc:s säljare, och enligt dom skulle kostnaden hamna på 132.000 efter rot. Är det ett rimligt pris tycker ni för en luft/vatten värmepump installerad och klar.
Mvh Bagarn
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Byta uppvärmnningssystem från el/olja till vad???
« Svar #1 skrivet: 11 december 2009, 19:55:57 »
Tycker det låter dyrt.
Varför inte bergvärme?
Kan inte bli så mycket dyrare med en 10kW pump och 200m hål efter rotavdrag.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 11 december 2009, 19:56:42 »
Nej för sjutton, du bör i princip kunna få bergvärme FÖRE rotavdrag för 132 000:-. Bor du i Stockholm??
Vad ingår i L/V-installationen förresten?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 11 december 2009, 21:52:19 »
Jag betalade 90 000:- för komplett installation plus bortforsling av gamla pannan, före rotavdraget.
132 000 efter rotavdrag verkar rena skämtet.
//Ronnie
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
  • Börjar gilla värmepumpar
« Svar #4 skrivet: 11 december 2009, 21:55:33 »
Verkar aldeles för mycket, betalade 80500 efter ROT avdrag för Ecoel samt Ecoair105.
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2718
« Svar #5 skrivet: 11 december 2009, 22:27:21 »
Om du klickar till vänster...
så kan du se vad grejorna kostar exklusive installationsarbete.
Som Robert säger, så låter det som om du fått Stockholmspriser. Du borde ta in fler offerter.
 Det finns en utmärkt offertservice pÃ¥ forumet
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad bagarn1972
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 12 december 2009, 02:56:01 »
Okej, tyckte att det lät mkt pengar för anläggningen, men den som dom erbjöd för detta pris är en "förädlad" av avt anläggning "avt edition" och skulle ge mer varmvatten, samt en massa andra uppdateringar, men den stora frågan som jag har är, håller en eco air109 och en ecoel 1550 efter med varmvatten när man skall bada ungarna osv? Vill inte bli utan vv jämnt och ständigt. Samt är ni som har installerat en ctc anläggning nöjd med den samt besparingseffekten som den åstadkommit?
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #7 skrivet: 12 december 2009, 16:28:40 »
Vi är inte nöjda så ta kalkylen med en säck salt, vi kan räkna 2,5 gånger på kalkylen. Våra uppvärmningskostander har skjutit i höjden efter att vi kastade ut oljan trotts att vi även installerade solfångare (den biten fungerar bra).
Dock skall man ha i åtanke att vi har problem med våra saker och väntar på ett åtgärdspaket så vi är osäkra på om detta löser problemen.
Men i dagsläget kostar det mer nu än före samt att vi har kallt inne och uselt med varmvatten.
Vill bara få fram att alla inte är nöjda.
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 12 december 2009, 17:19:19 »
WOW
Tittar man på AVT/Varmthen's hemsida så har de samma data som CTC orginal
Så varför skulle den ge mer varmvatten än CTC orginal?
Förklarade dom varför eller vad de har gjort för förändringar på produkten för att åstakomma detta?
Sök på forumet om AVT eller varmthem och se vad de har haft för sig.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 12 december 2009, 18:04:19 »
Deras AVT är ju helt enkelt CTC´s Polar Edition. Hos Rinkaby Rör kostar en sådan EcoAir109 50 000:- och tillhörande panna EcoEl 1550 kostar 30 000:- alltså runt 80 000:- tillsammans.
Vill de ha mer än 50 000:- efter rotavdrag för att installera detta, ska du nog höra med någon annan, detta är helt sanslöst.
//Ronnie
« Senast ändrad: 12 december 2009, 18:06:09 av erp »
Utloggad bagarn1972
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 12 december 2009, 18:21:22 »
JO har förstått det nu! sanslöst vilket "överpris" som dom erbjuder sina ev blivande kunder, Har kontaktat andra företag på orten, bor i kalix så det finns tyvärr ej så många att välja bland, men dom kan inte vara dyrare än varmthem iaf. Ska skriva hur det blir med allt.... Tack för er hjälp, otroligt bra med detta forum!!!!!
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 12 december 2009, 19:08:11 »
I Kalix!  Borde du inte satsa pÃ¥ bergvärme eller i varje fall markvärme där uppe? Det lönar sig nog bättre än luft/vatten sÃ¥ lÃ¥ngt norr ut.
//Ronnie
Besök oss idag
