Författare Ämne: Nyinstallerad G2:a Jippi  (läst 2038 gånger)
Utloggad Strikemaster
  • Stad/land: S:a Norrland
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 11 december 2009, 11:01:46 »
Jaha 2009-11-23 kl 11.30 sattes bergvärmen igång och sedan har pumpen gått i 247h, 0h tillsats 0h VV, HGW'n verkar göra nytta än så länge iaf. Innan vi satte igång VP'n gick den på el så siffrorna är från när vi startade bergvärmen och då nollställde jag "räkneverket". VP'n går på de inställningar som montören lade in och det är kurva 38, rum 20 då håller den en temp inne på 20 -21 ºC och VV pendlar mellan 57 - 62 ºC under perioden har utetemp pendlat mellan -13 - +5 ºC. En kul grej som hände under veckan var att min sambo vaknade en natt och rusade ner till "pannrummet" för att stänga av larmet som tjöt på PELLETSPANNAN, snacka om mardröm ;D ;D.
Kan ju även konstatera att även min G2:a går tyst och utan vibrationer iaf "hörs" inget i huset och CP'n hörs mindre i elementen nu jämfört med innan och då kördes den på lägsta. Dessutom hörs inte ett "knäpp" i elementen hittills men det kanske inte är så vanligt att det knäpper i elementen trots att man kan läsa om det i ett flertal trådar. Det monterades fyra flexslangar, eller vad de heter, som säkert gör sitt till för att tysta ner hela anläggningen. Hur som helst så är det enda dumma med detta att man inte gjort det tidigare så jag kan inte annat än rekommendera BERGVÄRME och Thermia G2 Thumbsup
Hus byggt 1969 , halv-souterräng, 196 m2 boyta, 35 m2 vidbyggt garage. Sedan nov/dec 2009 Thermia Diplomat 8 Optimum G2, Borra 160m (ca 150m aktivt).
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nyinstallerad G2:a Jippi
« Svar #1 skrivet: 16 december 2009, 11:45:40 »
Knäppningar i element är väl mest med stora temperaturväxlingar? Fjärrvärme med jämt temp så hörs det nog inte..
/A.
Utloggad Tompa66
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 24 december 2009, 12:04:37 »
Grattis till denna skönhet Thumbsup
Har precis som du en G2 8 160 m hål, funkar riktigt fint och massor av varmvatten blir det ju med, ångrar mig också att jag inte gjorde detta tidigare huvuddunk........har kört med den sen januari och har funkat klockrent!
Måste ju skicka med ett par bilder med så folk vet hur snygga dom är....he he he
