Författare Ämne: Lite Funderande över min VP IVT-HT7  (läst 599 gånger)
Utloggad fsamuelsson
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 december 2009, 21:39:06 »
Hej !
Har lite funderingar kring min VP som ni proffs kanske kan svara på.
Har haft min VP i nästan 3 år och såg för ca 4-5 veckor sedan att nivån i expansions kärlet "Ett genomskinligt" hade minskat med ca 5-8 cm  :o Så jag fyllde på med lite nytt kylmedium. Såg igen idag att nivån hade sjunkit ca 5-8 cm. Vad kan detta bero på ? Har snokat runt lite på forumet men inte hittat något vettigt. Har skruvat bort front plåten för att se om det läckte någonstans men kan inte se att så skulle vara fallet. Kan inte säga med 100% säkerhet men har för mig att jag slängde ett öga på kärlet för 1-2 veckor sedan och då var det normalt. Kan det finnas luftfickor kvar efter 3 år i systemet. När jag vrider på avlufftnings ventilen när nivån sjunkit så kommer det ett långt pys.
Tycker dessutom att jag har ganska många start och stopp på fanskapet, eller så kanske allt är normalt och man bara är lite nåjig. Bifogar dock lite siffror.
Huset är gammalt byggt 1922 men är någorlunda isolerat innan konvertering så gjorde via av med ca 40000 Kwh vet inte hur mycket av det som var uppvärmning, men  nu gör vi av med ca 31000 Kwh Har iofs ganska hög hushålls förbrukning har ett antal servers igång så det borde bli ca 25000 Kwh
Ute temp +0,4
Förbrukning hitills under 21,5 timmar = 25,02 Kwh
KBut -0,7 ºC KBin +1,7 ºC
Antal start och stopp kompressor 42 st driftid senaste 24h 10,51 tim
Hetgas 72,33  ºC
VB UT 45,7  ºC
VB IN 39,5  ºC
Dessutom om någon kan visa mig en fin formel för att beräkna COP så skulle min jul vara räddad  tomte::
