Författare Ämne: Köpt flvp har 2st luft vatten pumpar vill ej att elpatron i flvp skall starta  (läst 1470 gånger)
Utloggad MAXOUT
  • Bygger ett test hus 59
  • Antal inlägg: 3
Jag undrar hur jag effektivast kopplar ihop 2st luft/vatten pumpar typ Julas,eller köras separat, så att dom blir mest effektivast, skall dom ha egna acctankar, Hur stora, och hur skall dom samköras med min nya flvp typ bosch så att elpatron ej startar, ej kopplad ännu , skall också koppla in ett ftx agg med stort vatten batteri (lågtempat), funderar på att köra kyla också, skall senare också ha golvvärme har gjort ett rum.
« Senast ändrad: 10 december 2009, 15:18:33 av Stagea »
Nu skall det testas Hus från 59 med radon sten 600be mark radon ca 100000be under plattan ca 1200be på golv i källaren.
Köpt ftx agg med vatten batteri, frånlufts värmepump autoterm ventimax 190, ej installerad ännu, 2st luft/vatten värmepumpar, special isolering Nasa teknik, har testat ett rum skall isolera resten senare, bytt fönster 3 glas, Har ca 45cm sprutisolering på vinden ca 10 sågspån, har köpt 2020 loggen med 48st tempgivare kommer att mäta nästan allt, håller på att sätter in golvvärme har gjort ett rum. Huset har som mest dragit 28000Kw en kall vinter men med el-ved panna då skall halvera den effekten helst bättre
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 188
Hi
Har du redan köpt dessa två pumpar?
annars blir det ju samma pengar (om du inte fick loss dem extremt billigt från konkursboet) som en 7-8 Kw CTC / Nibe eller likande på rinkabyrör, vilket säkert blir en bättre lösning funktions och kvalitetsmässigt, tex Nibe 2025-8 går ju bra att köra fast kond utan extrastyrningsutrustnin till låga utetempar.
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad MAXOUT
  • Antal inlägg: 3
Redan köpta har dom, koppade i serie mot elpanna idag, som skall bort när jag hämtar flvp som står i verkstan, i väntan på smartaste lösningen med kopplet av luft/vatten och flvp...
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 188
Ok
Det finns nog andra som kan ge exempel bättre på bra inkopplingsvarianter, dock har jag märkt at dessa pumpar inte gillar att köras mot flytande kondensering, utan fast med minst 45 grader verkar behövas för god funktion på kondensorn (som annars får trycka kondenset runt VV-slingan för långt, och för att avisningen skall funka bra.
Mvh
/Svante
Utloggad MAXOUT
  • Antal inlägg: 3
Tack för ditt svar skall se hur jag skall koppla ihop allt men nu vet jag det där med kondenseringen det var bra för jag skulle nog ha valt att köra en maskin till flvp batteriet och valt ca 18-19 grader ut från luftbatteriet så nu blir det sunt motor styrt då kan jag köra fast kondensering på 45-53 vad nu som passar bäst kör nu med fast på 53-54 till den gamla vedpanna det går åt mycket energi i onödan..
