Författare Ämne: Installera rumsgivare själv  (läst 2601 gånger)
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 29 mars 2005, 09:59:20 »
Tänkte komplettera hemma med en NIBE rumsgivare eftersom huset blir så otroligt påverkat av inlysande sol som inte utegivaren känner av.
Är det lätt att installera en sån själv?
Inbillar mig att det bara är att skruva fast på väggen och dra en kabel till några skruvar på pannan, eller?
Vad kostar en rumsgivare på ett ungefär att köpa lös?
NIBE 1215-7 140m
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Installera rumsgivare själv
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2005, 10:10:07 »
Det är ungefär så svårt som du skriver.
Det som kan vara lite bökigt är att hitta bästa platsen för den i huset. Den bör sitta någorlunda centralt och inte utsättas för sol eller drag (typ öppnad ytterdörr). Ett tips är att ha den löst på kabeln unde någon vecka  så att den går att flytta runt.
Annars är den väldigt enkel att koppla in. Kabeln som används ska ha fyra ledare och ska inte dras direkt intill starkströmskablar.
Priset för en givare ligger på runt 12-1300:- vilket är dyrt (tycker jag).
Har du kunskap och tid kan du bygga en själv för under hundralappen. Blir kanske inte lika snygg ??? som orginalet men fungerar lika bra.
Läs mer här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2386.msg22899.html
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Tri-X
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2005, 10:17:49 »
Jag betalade 990 kronor för min rumsgivare. Iofs till en Thermia men det kanske inte skiljer så mycket? Inga problem att installera själv. Jag köpte en vanlig signalkabel (telefontråd) på Claes Olsson för en billig peng och drog till värmepumpen.  Om du inte har ett elkopplingschema så kan säkert någon Nibeägare här på forumet hjälpa till vart du skruva fast trådarna.
Thermia Diplomat 8, 160 meter borrhål, 3 meter till berg, Dåligt isolerat 30-talshus med tvåglasfönster, 120m2+60m2 delvis ouppvärmd källare. Sundsvall. 2 vuxna och två barn. Förr c:a 35 000 kwh.
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2005, 10:25:48 »
Det är inte samma givare.
/Johan
Utloggad Bobben
  • Stad/land: SWE
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2005, 10:26:07 »
Jag fick min givare precis inkopplad jag ringde firman som installerade pumpen och frågade vad det skulle kosta.
De svarde att det kostar ca 1000kr med installation. :) *roflmao*
Då var det ett bra pris? Sc:,h
Nu är den på plats och får se hur värmen blir. fiR:
//Bobben
Ytjordvärme IVT HT+C7 och 400 meter kolektor slang
Huset byggt 1937 renovert -84 med tegelfasad
Jobbar som svets&reperatör på ett service företag.Gift 2 barn och katt. 41 år gammal
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2005, 11:13:05 »
Grymt snygg byggbeskrivning !
Skall se om jag kan hitta en plastlåda med ratt på, sen blir det bygga av!
Tack!!!
NIBE 1215-7 140m
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2005, 11:14:53 »
Visst har du kört utan ett tag?
Det blir toppen jag kan lova det!  ;D
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2005, 14:46:58 »
"...Inte bredvid starkströmskablar..."
Betyder det att jag inte kan dra kabeln i samma rör som 230V:en som går mellan våningarna?
Tusan...
NIBE 1215-7 140m
Utloggad utopiazz
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2005, 15:09:04 »
Tusan...
Vet inte vilket avstånd som krävs emellan men starkströmskabeln kan ge störningar. Kan tänka mig att 20cm räcker För att minska risken skulle du kunna använda skärmad kabel. Jorda sedan skärmen i VP'ns jordning. Lämplig kabel skulle kunna vara vanlig skärmad datakabel som köps på metervara. Denm innehåller förvisså 4par trådar (8st) men då får du några trådar över för ev loggivare (Rickards VP logger)
/Johan
