Författare Ämne: Kopparfodrad eller rostfri vvb?  (läst 2220 gånger)
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 08 december 2009, 18:38:47 »
En ny fråga som har dykt upp skall man välja kopparfodrad eller rostfri vvb?
Vi har kommunalt vatten.
Trodde att rostfri var givet men det visar sig att Thermia har haft problem med dessa enligt en röris.
Stämmer verkligen detta?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Kopparfodrad eller rostfri vvb?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2009, 19:04:11 »
Ring VA verket och fråga hur vattnet är i kommunen.
Men eftersom du har kommunalt VA så är det nog inga problem
FYI
Rostfri VVB har man om man har surt eller kolsyrehaltigt vatten
Koppar om man har salt eller kalkhaltigt vatten
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8683
« Svar #2 skrivet: 08 december 2009, 19:32:50 »
Hej Gerge!  När man har kommunalt vatten så brukar det inte vara några problem alls utan det går säkert lika bra med vilket du än väljer, men här får du en länk med lite mer information om ärendet ifråga: http://www.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf  :)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8777 kwh.
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 08 december 2009, 20:20:31 »
Tack för in *roflmao*fot!
Är det någon som vet om Thermia har haft problem med sina rostfria vvb?
En rörläggare påstod detta samt har hört rykten att en i närheten som haft en thermia diplomat med rostfri vvb fick en läcka bara månader efter installationen. :(
Utloggad Raffen
« Svar #4 skrivet: 08 december 2009, 20:27:26 »
Hej Gerge!  Känner personligen inte så väl till Thermias vv-beredare men detta låter ju nästan helt otroligt alltså. Antingen så är det väl en skröna eller också var beredaren behäftad med något medskickat fabrikationsfel e.d. Enstaka olycksfall i arbetet kan ju faktiskt hända i de bästa familjer. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lmf
« Svar #5 skrivet: 08 december 2009, 21:40:21 »
Då måste den varit behäftad med ett tillverkningsfel
Jag läste om en VVSare på Gotland som avrådde sina kunder att införskaffa rostfri beredare eftersom det skulle gå hål på den efter ca ett år.
Och på Gotland har man väldigt hög kalkhalt i vatten.
Anledningen till avrådan från denne VVSare var att värmen i beredaren får kalket att fälla ut och fastna på insidan av beredaren.
sedan blev det korrosion under denna kalkhinna med läckage som följd
kommer inte ihåg exakt men vad jag vet så verkar det otroligt att enbart kalken skulle orsaka detta , måste varit något mer med vattnet.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #6 skrivet: 08 december 2009, 23:18:19 »
Det måste vara syre i vattnet också och det är det ju när det handlar om dricksvatten.
