Författare Ämne: Hur luftar man utedelen på en Optima 500 från -03 (CL300-variant)  (läst 1453 gånger)
Utloggad Åled
  • Stad/land: Åled Sverige
  • Antal inlägg: 22
  • Har nog drabbats av loggningsmani....
    • Loggerdatorns bilder från Loggersoft
Jag får HP-larm som jag tror är relaterade till luft i vattnet i utedelen på en IVT Optima 500 från -03 och undrar hur man luftar bort detta.
Inne i huset har jag luftat allt som går.
Hittar inte detta i manualen man kan ladda hem från IVT´s sida. :,v(
Skruvar jag bort locket hittar jag tre nipplar som ser ut som sådana som sitter på bilhjul.
Är orolig för att jag kanske släpper ut gas om jag pillar på fel pryl. :-\
Finns här någon som har ett bra svar på en sådan här nybörjarfråga?
Tacksam för hjälp
Jerry
Enplanshus 108 kvm på krypgrund. Golvbjälklag lättbetong (Siporex) 200mm, ytterväggar lättbetong (Siporex) 250mm.
Har slängt ut oljepannan med elkasett. Installerat Dalatanken 750-4 med elpatron och en IVT Optima 500 luft/vatten från 2003. Byggde på med en romotop Sorbas vattenmantlad kamin januari 2011. På sikt ska det eventuellt upp vaccuumsolfångare.
http://zigzag.endofinternet.net
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hur luftar man utedelen på en Optima 500 från -03 (CL300-variant)
« Svar #1 skrivet: 08 december 2009, 18:57:00 »
Minst två (kanske alla tre) av uttagen är sk. service uttag för att man skall kunna kontrollera gastrycket vid olika ställen/driftsfall.
Men om du tittar i denna PDF på sidan 11 så finns en bild på både elpanna och värmepump och där står det  på VP bilden "luftningsnippel"
http://www.ivt.se/download.asp?fn=Manual_Optima500-700-290AW_2.1_se_inst.pdf&pt=pdf
Hoppas du hittar rätt.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Åled
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 09 december 2009, 06:30:08 »
Optiman på bilden i svaret är en nyare variant. Vi har denna äldre modell http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Optima_sv_8.3_290516.pdf (se sidan 6).
Ingenstans kan jag se att det finns någon avluftning.  b00k
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 09 december 2009, 18:59:49 »
Det finns ingen avluftning på själva pumpen. På min sitter en T-koppling med en lufningsnippel på utgående (den övre) varma anslutningen som går in i huset.
Jag hoppas verkligen att du har pumpen rätt ansluten så att det kalla vattnet går in i den nedre anslutningen och att det varma vattnet som går in i huset kommer ur den övre anslutningen.
Har man ingen luftnippel kan man prova att köra cirkulationspumpen på högsta läget en stund och hoppas det drar med sig det mesta av eventuella luftblåsor. Viktigt också att själva pumphuset är avluftat.
« Senast ändrad: 09 december 2009, 19:07:13 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad kimmen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009, 15:34:08 »
Hej Åled, jag är nybörjare sedan -01
Det problem som du beskriver har jag  haft flera gånger ..Första gången så var det smuts filtret som var igen satt, det sitter i en vatten kran med ett stort handtag, stäng av kranen, lossa den stora muttern och plocka bort och rengör det lilla filtret ( krävs en liten låsringstång ) inget/lite vatten rinner ut...Vid detta fel så skvalpade och pålade det i vatten rören, det försvann vid rengöring
Andra gången så hade cirkulationspumpen stannat, bara att byta pump och återigen rengöra filtret
Jag har luftningsmöjlighet för returen som sitter upptill, men tror inte det behövs om det finns tillräckligt flöde...Om du är osäker lossa lite på röret!
Tips:
- Rör inga rör ute i värmepumpen, där kan vi absolut inte göra någonting...Tro mig
- Köp nya mönverrelän, ( två lite större ute i pumpen och tre mindre inne vid pannan) kan beställas från ELFA, dom håller inte hur länge som helst,  dom kan ställa till med massor av problem..Antingen så bränns dom ihop, eller så blir det ingen kontakt ( förbrukningsmaterial )
   /kimmen
