Besök oss idag
Författare Ämne: Vatten -> Luft  (läst 3014 gÃ¥nger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
Vatten -> Luft
« skrivet: 07 december 2009, 21:29:39 »
jag har haft tankarna på att bygga om en luftluft till vattenluft...
om man placerar kompressorn inomhus och istället för förångare så har man en VVX mot brine som hämtar värme på valfritt ställe.
i mitt fall har jag en större bäck som rinner ca 30 meter från garaget, och som inte fryser ens när det är -20.
vad tror ni om ett sånt experiment? kan ju vara kul att prova, jag har en Invest on-off pump som ändå inte spelar så stor roll att slakta..
man får på nåt sätt bli av med avfrostningsprogrammen för det behövs ju inte, koppla förbi 4-vägsventilen kanske.
nån som har förslag på lämplig värmeväxlare?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Vatten -> Luft
« Svar #1 skrivet: 07 december 2009, 21:38:18 »
du får nog lov att ha en slang slinga till bäcken med glykol
som går till vvx
tar du vatten direkt från bäcken till vvx så fryser den garanterat
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vatten -> Luft
« Svar #2 skrivet: 07 december 2009, 21:46:36 »
Var inne på nåt liknande, fast värma VV med min 2.9kw Atlaspump, men hur gör msn mellan medierna?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: Vatten -> Luft
« Svar #3 skrivet: 07 december 2009, 21:48:07 »
jo det var ju så jag hade tänkt mig, jag kan då gräva ner slangarna på typ 1,5 meters djup ända bort till bäcken så den ligger garanterat frostfritt, och göra en slinga på 40-50 meter slang i bäcken
[/quote]
som går till vvx
kjell  *vinkar*
[/quote]
Utloggad Plutus
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 575
SV: Vatten -> Luft
« Svar #4 skrivet: 15 december 2009, 22:21:26 »
Du kan dra kopparrör till och i bäcken, det gör inget om det blir is på rören, is leder värme bra. Du slipper cirk.pump och växlare. Du behöver inte lura avfrostningen, du ska ju blåsa värme ur utedelen, det blir ac-drift och då är det ingen avfrostning. Kul idè.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Vatten -> Luft
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 01:04:42 »
Härligt med kreativa idéer...
Oskar... Gör en egen koaxial-växlare direkt i slangen till bäcken.
  • Sätt 2 T-kopplingar pÃ¥ dom bÃ¥da slangarna som kommer in genom väggen, sÃ¥ att du fÃ¥r dom 2 "lediga" anslutningarna som det genomgÃ¥ende röret i T-kopplingen.
  • Peta in ett kopparrör i en bit slang som formar en slinga och kopplas till var sin T-koppling. Kopparröret ska vara längre än plaströret i slingan, sÃ¥ att det sticker rakt igenom bÃ¥da T-kopplingarna.
  • Fixa nÃ¥gon lämplig tätning mellan kopparrören och T-kopplingarna, sÃ¥ har du fÃ¥tt en sluten slinga för brine-vätskan och kopparröret blir din förÃ¥ngare.
(det kanske behövs en skiss för att det ska gå att förstå...)
Enkelt o nästan gratis... Duger i alla fal för att testa med innan man vill slå till med en platt-växlare.
Hade du tänkt köra i A/C-läge som Plutus skrev? Då slipper man ju inne-delen... Eller inte, för där sitter väl en massa styr-tänkeri som protesterar om inte innefläkten snurrar osv... Men det är väl kanske lättare att byta ut innedelens växlare eftersom man inte måste tömma hela systemet på kylmedia.
Annars kan du nog lura pumpen att inte avfrosta med ett fast motstånd i stället för ute-tempgivaren. Eller att man "höjer temp-värdet" några grader genom att paralellkoppla ett lagom stort motstånd med givaren. (givaren ska väl sen mäta brine-tempen)
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Vatten -> Luft
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2010, 15:49:59 »
Du fÃ¥r skriva om detta projekt under tiden du bygger ihop denna uppfinning hör pÃ¥ forumet sÃ¥ vi fÃ¥r höra hur det gÃ¥r för dig, och även efterÃ¥t  Thumbsup Lycka till
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: Vatten -> Luft
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2010, 00:05:16 »
ja, jag får se om jag kommer till skott att gräva framåt våren. iden om att sätta utedelen inne i garaget och ersätta innerdelen med en värmeväxlare var inte alls dum! det sparar mycket arbete, dessutom får ju kompressorn vara inne i värmen, nackdelen är väl buller och storleken.
ska se om jag kommer över en ganska kraftig ONOFF utedel, dom behöver ju ingen elektronik för att styras!
jag sätter då bara en vanlig rumstermostat som sköter kompressordriften, och nån avfrostningsautomatik behöver jag ju inte..
kanske kan göra några varv med slangen genom 3kammarbrunnen också, för att hämta mera spillvärme, men inte kul om det fryser i brunnen..
Besök oss idag
