Författare Ämne: Loggning - Var skall givarna sitta?  (läst 992 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 07 december 2009, 01:20:53 »
Har sedan en april i år loggat min VP med hjälp av Logger2020.
Såklart infinner sej till slut frågan - Vad skall man logga för att få vettig statistik för att kunna dra slutsatser om vilka inställningar som är mest optimala.
Bifogar 2 bilder. Den 1:a visar principen på köldmediadelen, den 2:a visar en bild från Nibe's manual.
I bild 1 har jag ritat in 4 mätpunkter där jag vill ha givare. Tror jag mäter 3 av dom idag, nämligen Hetgas, Vätskeledning samt Suggas (motsvaras i nämd ordning av 110, 111 och 112 i bild 2).
Om jag vill mäta de 4 mätpunkterna visade i bild 1, var skall då mina givare sitta?
Vilka av de 3 av de 4 markerade är det jag redan mäter?
Är det bara en givare nedanför expansionsventilen (48 i bild 2) som saknas?
<Limbo>
Reta mej inte igen. Har faktiskt ett liv ändå. Rustar källaren och en Ford Taunus 20M TS Hardtop som bisyssla till loggningen.
<EDIT>Ändrade lite detaljer i mitt inlägg för att förtydliga vilka nummer som är vad i bild 2.
« Senast ändrad: 07 december 2009, 06:53:39 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Loggning - Var skall givarna sitta?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2009, 10:56:36 »
Hej igen,
Eller är det temperaturdifferensen över kondesorn resp. förångaren (på köldmediesidan) som skall mätas?
Alltså montera givarna enligt förslaget i bifogad bild.
