Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
(Moderator:
Inkoppling av strömkännare
GÃ¥ ned
Ämne: Inkoppling av strömkännare (läst 6518 gånger)
cobrarax
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
cobrarax
06 december 2009, 19:20:33 »
Huvudentreprenören påstår att montering av strömkännarna inte ingår avtalet som gäller en komplett värmepumpsanläggning med en ecoheat 8,5kw. Ska jag bry mig om att bråka om detta? Är de vitiga för anläggningen? Kan jag kanske skruva dit de själv sedan?
200 m2 i 2 plan i Stockholm. 5 personers hushåll. CTC ecoheat 8,5 kw. OSO Wallsmart 100l spetsberedare. 190m borrhål.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Inkoppling av strömkännare
Svar #1 skrivet:
06 december 2009, 19:58:13 »
Är det inte underligt, att tillbehör som ingår i leveransen av EcoHeat inte ska monteras?
Såväl strömkännare som rumsgivare ingår i standardleveransen och i installationsanvisningarna beskrivs hur de ska monteras.
Pannan är ju försedd med belastningsvakt, som kopplar ner effekten om säkringarna riskerar överbelastning, förursatt att strömkännare monteras.
Häromkring monteras belastningsvakterna utan att man behöver påpeka något.
Varför inte ta ett samtal med CTC DIREKT 020-22 11 22 och höra vad de säger?
//Ronnie
Senast ändrad: 06 december 2009, 20:02:13 av erp
cobrarax
Antal inlägg: 12
cobrarax
Svar #2 skrivet:
06 december 2009, 20:23:56 »
Tack för svaret!
Så som installatören sa: "att belstningsvakten är ju inbyggd" och att han därför inte behövde koppla in strömkännarna är alltså fel? Behöver belastningsvakten strömkännarna för att fungera? Låter ju logiskt.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #3 skrivet:
06 december 2009, 20:47:15 »
Fråga honom varför CTC skickar med strömkännare till en panna med inbyggd belastningsvakt, om de inte behövs.
//Ronnie
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #4 skrivet:
06 december 2009, 21:25:05 »
Strömkännarna fungerar så här tillsammans med belastningsvakten, beskrivningen gäller belastningsvakten och strömkännarna från CTC:
De tre strömkännarna, en för varje fas, monteras i
gruppcentralen enligt följande: Varje fas från elmätaren
som matar gruppcentralen förs igenom en strömkännare
före montage på respektive skena.
Inkoppling sker sedan enligt el-schema till kopplingsplint
B. Härigenom avkännes ständigt fasströmmen som
jämförs med på belastningsvakten inställt amperevärde.
Om strömmen är högre kopplar styrdelen bort ett steg.
Är den fortfarande för hög kopplas ytterligare ett steg ur
osv. När strömuttaget åter sjunker under inställt värde
Ã¥terinkopplas stegen.
Strömkännarna tillsammans med elektroniken förhindrar
således att mer effekt inkopplas än huvudsäkringarna
tål.
//Ronnie
Stolle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
Stolle
Svar #5 skrivet:
17 april 2010, 19:13:32 »
Precis som Ronnie säger är det. Om Ecoheat skulle ha inbyggd belastniingsvakt skulle den bara känna störmmen till pumpen och det vet ju redan ecoheat om då den vet vilka steg som är inkopplade.
Meningen med strömkännarna är att känna hela husets ström så att inte huvudsäkringen går. När husets totala ström överskrider huvudsäkringen kopplar Ecoheat bort ett elpatron steg i taget.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
GÃ¥ upp
CTC
(Moderator:
gäster: 1191
användare: 2
Gröngölingen
Börje__
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
