Författare Ämne: Slang i sjön eller inte slang?  (läst 1962 gånger)
Utloggad heffaklumpen
  • Stad/land: Askersund, Forsanäset
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 mars 2005, 19:50:42 »
Vi ska bygga nytt hus 30 meter från större sjö (Vättern). Vi funderar på sjövattenvärme i st f bergvärme eftersom vi i alla fall ska gräva frostfritt schakt mellan huset och vattnet för att ta dricksvatten. Vattnet är rent, siktdjupet är 15-20 meter och har stenbotten där vi kommer att avsluta vattenintaget på cirka 3-5 m djup. Man kan lägga ut 300-500 meter kollektorslang förstås och köra den i samma schakt men min fundering är om man inte kan ta in vattnet som det är dvs ha ett öppet intag (det är aldrig kallare än +4 grader C) och använda det i värmesystemet. Risk för frysning? Andra risker?
MVH Hk
  • Antal inlägg: 21017
SV: Slang i sjön eller inte slang?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2005, 20:11:34 »
Du har egentligen 2 alternativ:
1. Slang i sjön. Enklast och relativt billigt, du kan ha spritblandning i slangen för att minimera risken för frysning.
2. Pumpa Vättern-vattnet genom en mellanväxlare som kan tas isär och rengöras, du måste ändå ha en extra köldbärarkrets mellan VP och Vätternvattnet. Att köra vätternvatten direkt i förångaren går nog inte, en och annan röding kan täppa igen förångaren...
Kolla gärna denna länk sid 2
http://www.svepinfo.se/pdf/Produktblad_vattenvarme.pdf
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2005, 22:31:08 »
OK, det tyder på slang då, jag hade hoppats komma undan den eftersom det finns risk för att den på sikt nöts sönder men det får man nog ta då. Slang är ju inte så dyrt, jag funderar t o m på att i så fall redan fr början lägga i 2 slingor, en aktiv och en som reserv.
Tack för länken!
MVH
Hk
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #3 skrivet: 06 december 2005, 12:31:58 »
Ett alternativ är att använda filtrerat sjövatten.
Gräv en brunn 5 meter från sjön. Nu filtreras vattnet genom sjösanden.
Nu slipper du att få in alger och sjögräs i värmeväxlaren.
maha6305
« Svar #4 skrivet: 06 december 2005, 13:17:27 »
Vattervattnet räknas som så rent att det är direkt drickbart och skulle nog bara behöva en vanlig grovpartikelsil.
Å andra sidan, varför hålla på att grejja med det när slang är så enkelt?
Ut med 400 meter bara Jag skulle knappt bry mig om att ens isolera returen från sjön dom 30 metrarna tillbax.
Hur är det med kommunens restriktioner då? Vissa förbjuder helt sjökollektor numera :(
« Senast ändrad: 06 december 2005, 13:19:14 av maha6305 »
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #5 skrivet: 06 december 2005, 13:47:31 »
Ja usch!
Ankrande fartyg och drivande is drar sönder sjökollektorn!
För att inte tala om storsjöodjuret!
maha6305
« Svar #6 skrivet: 06 december 2005, 14:02:45 »
Hörde något exempel på att en person lagt ut en sjökollektor utan att anmäla det till kommunen (och det var kommunens sjö).
Sedan skulle kommunen göra något arbete i sjön så rök slangarna av av misstag...
Resultatet blev en kollektiv bestraffning. Nu avslås ALL begäran till sjökollektorer kategoriskt! Hå hå jaja...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 06 december 2005, 14:44:44 »
Ingen fara med vårt odjur.... "den" gillar inte sprit  ;)
Första biten måste grävas eller spolas ned, så inte isen tar den.
Osså vikta den ordenligt. kanske man skulle välja en 10 kg slang den är mycket kraftigare. Men jag vet inte hur det blir med värmeöverföringen. Gissar att det är ok.
Flödet är så stort i en kollektor så du behöver inte isolera den del som ligger i marken. åtminstone enligt min förmening!
Tillstånd behövs.
