Författare Ämne: Val av Luft Vatten pump  (läst 2060 gånger)
Utloggad 600396584
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 03 december 2009, 20:16:14 »
Jag ska byta ut min FVP Nibe Fighter 310P och funderar på en Luft/Vatten samt att montera en separat fläkt unit.
Jag står och väljer mellan följande VP:
Thermia Atria Optimum 8
IVT´s nya  Premiumline A9
Daikin Altherma
Vårt hus är på 182 kvm boyta i 2 plan, golvvärme på nv samt radiatorer på öv.
Har idag en total förbrukning inkl hushållsel på 16 000 kwh/år.
har ni några synpunkter på dessa VP, vilken bör man välja?
Utloggad ace
SV: Val av Luft Vatten pump
« Svar #1 skrivet: 03 december 2009, 20:55:00 »
varför ska du byta ?
om du bara vill ha en större...går det att docka tex en NIBE2025 (l/V) mot 310:an.
då gör 310:an TVV och 2025:an radiatorvärmen.
Utloggad 600396584
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 03 december 2009, 22:31:21 »
VVB har gått läck och läcker över till pannkretsen (panntrycket ökar), efter bara 9 år!!
Fighter 310P har ju bara en vanlig förrådsberedare med mycket tunnt kopparbelägg i..
Så nu vill jag byta system och gå för en pump med bättre verkningsgrad.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #3 skrivet: 04 december 2009, 19:05:33 »
Har du kollat så det inte är påfyllningsventilen som läcker?
Utloggad 600396584
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 05 december 2009, 23:13:25 »
Påfyllningsventilen har jag provat att byta, men tyvärr ingen skillnad.
« Svar #5 skrivet: 05 december 2009, 23:48:13 »
Kontrollerade du att den nya inte läckte?
Utloggad mittamies
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 17 december 2009, 22:23:18 »
Et ainakaan vähemmällä sähkönkulutuksella todennäköisesti millään muulla laitteella pääse. Nätti kulutuas on ollut 16000kw.
