Författare Ämne: 110mm - 140mm diameter borrhål = någon skillnad?  (läst 21214 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 03 december 2009, 19:53:59 »
Pratade med borraren och frågade honom vad de brukar köra, vilket var 110 till energibrunn och 140mm till vattenbrunn..
Men priset var detsamma sa han och om jag nu absolut ville ha 140mm till värmepumpen så kunde jag få det...
Vore det en fördel eller nackdel med större diameter?
Utloggad rallykalle
SV: 110mm - 140mm diameter borrhål = någon skillnad?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2009, 23:54:19 »
Ingen som törs spekulera i om det är bättre eller sämre med bredare borra?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 04 december 2009, 00:14:19 »
Dom flesta åsikterna här i forumet titigare har förordat mindrediameter
för att slangen hamnar närmare berget och att berget leder värme bättre
än vatten , jag tror att dom har rätt i sin resonemang.
// Remo
Utloggad Oppti
  • Bergborra
  • Antal inlägg: 173
« Svar #3 skrivet: 04 december 2009, 11:14:22 »
Varför inte ett större hål?
Vatten har en värdefull egenskap som berget saknar:
Frysvärmen vid nollpassagen.
Därtill så kan egencirkulation i hålet underlättas om du har större vattenmängd.
Hålet är oftast varmare mot botten, ca 3 grader per 100 m.
Att berget har bättre värmeledning är nog en marginell betydelse jämfört med den förlust som ändå sker vid övergångar mellan köldbärare/plastslang/borrhålsvatten/berg.
Dessutom får du mer för pengarna!
Kanske kan du även nyttja borran som vattentäkt i framtiden!
Bor i villa med Aquaes system och luftvärmepump.
Ansvarig för
Värmepump installerad 2016. Danderyd-Stockholm.
Borrdjup 182 m aktivt djup 175 m.
Kompletterat med nytt hål 175 m.
VP  Thermia Diplomat Duo Inverter
Ersatt ca 10 m3 olja per år.
Spetsvärme el/olja ca 1 m3 per år.
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #4 skrivet: 04 december 2009, 12:12:07 »
Fryser det i borrhålet har man varit för snål i dimensioneringen, det skall inte frysa i borrhålet annat än i övre Norrland.
Den kan man bortse från. Temperaturerna i borrhålet är i det område där densitetens ändring med temperaturen är liten eller obefintlig. Det finns ingen drivande kraft till cirkulation att tala om. Förhållandet mellan diameter till djup är ca 1:1000. Det är inte som att värma en kastrull på spisen där förhållandet är 1:1 eller större.
Utloggad rallykalle
« Svar #5 skrivet: 04 december 2009, 16:50:19 »
Oj en forumsveteran. Vad innebär allt detta då - att 110 är bättre? eller att det är vilketsom?
« Svar #6 skrivet: 06 december 2009, 10:58:17 »
Jag har inte en aning om hur det blir i praktiken, det finns argument för och emot.
ta ett större hål och släng i 4 32 slangar
Följer man det här rådet så blir det bättre än 110 mm hål med 2x40 mm slang men om det är värt extrakostnaden vet jag inte.
Utloggad rallykalle
« Svar #7 skrivet: 06 december 2009, 11:41:22 »
krävs det massa fler prylar för lyckas koppla ihop dessa 4, istället för 2, slangarna?
Utloggad rallykalle
« Svar #8 skrivet: 07 december 2009, 22:16:44 »
*väntar ivrigt på skillnaden*
fast exakt dubbelt av vad... är slangen dyr så det blir knasdyrt projekt?
törs inte lägga beställningen på kalaset innan jag vet mer :)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #9 skrivet: 08 december 2009, 12:01:20 »
Hej rallykalle,
Varför inte göra som tidigare förslag. Borra ett litet hål, men dra i på borrdjupet och investera där. Funkar säkert med 4 slangar i ett stort borrhål, men då skulle iallafall jag vilja se lite bevis först.
Mitt förslag är fortfarande (dock efter att ha letat lite mer efter fakta om din VP (xx45-8?)) att dimensionerar du ditt borrhål för ett effektutttag på 30 W/m (enligt Roland) så skall det räcka. Då kommer bara en parameter in. Vilken framledningstemp behöver du oftast vintertid?
45°C framledningstemp och 0° på inkommande köldbärare skulle isåfall kräva ett aktivt borrdjup på 172 meter.
35°C framledningstemp och 0° på inkommande köldbärare skulle isåfall kräva ett aktivt borrdjup på 209 meter.
Nånstans däremellan finns nog sanningen, och eftersom du har 1-rörssystem kräver det nog lite högre framledningstemp, så varför inte 172 meter aktivt borrdjup?
Kan även informera dej om att blir ni fler i huset så kommer din VP att få ladda en klart större andel VV i framtiden, vilket tar lite mindre effekt ur borrhålet, men det ger o andra sidan förmodligen ett par timmar extra drifttid per dygn. Har 3 barn på 8, 15 samt 17. Har i genomsnitt VV-laddning 4 timmar per dygn eller ca 15-20 VV-laddningar per dygn.
I mitt fall har jag 143 meter aktivt borrhål, och det sjunker ner mot 0°C till -0,5°C på senvintern, men det återhämtar sej väldigt fort. Mitt borrhål skulle enligt samma formel vara 163 meter vid en framledningstemp på 35°C. Vid en framledningstemp på 40°C skall mitt borrdjup vara 141 meter. Min VP levererar som max 40°C på framledningen vilket innebär att mitt borrhål belastas väldigt hårt. Ligger för det mesta på framledningstemperaturer på 35-40°C.
/Elmer
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad rallykalle
« Svar #10 skrivet: 08 december 2009, 20:00:54 »
VP ORAKLET - nu får du snart hitta den data du skulle presentera :)
Utloggad rallykalle
« Svar #11 skrivet: 10 december 2009, 18:57:11 »
ingen annan som har koll på om det vore värdig vinst i detta?
Utloggad Oppti
  • Bergborra
  • Antal inlägg: 173
« Svar #12 skrivet: 14 december 2009, 09:58:30 »
Jag vidhåller att en större diameter ger mer än en mindre!
Vattnet har goda egenskaper att föra över värme från borrhålets djup till dess topp.
Där har du ca 3 grader/100 m borrdjup att hämta.
I min brunn, se nedan, hade vi tur med ett helt torrt hål, förutom de sista metrarna, där flödet var stort. Detta har räddat funktionen i min brunn trots alltför stor belastning jämfört med dagens dimensioneringskriterier.
Ansvarig för
« Svar #13 skrivet: 14 december 2009, 10:21:48 »
Skull vi kunna få en utförligare förklaring till varför det är så.
Utloggad rallykalle
« Svar #14 skrivet: 14 december 2009, 12:12:18 »
Rent spontant så vill ju jag tänka att större vattenvolym = tar längre tid att värma upp, men håller sig varmt under längre tids påfrestning....
Mindre vattenvolym - snabbare uppvärmd men kyls ner redan vid låg påfrestning...
sen är ju frågan vilket som är bäst...
(jag fick svar tillslut om 4 slangar - gjorde bara skillnad på frikyla-funktionen tydligen)
Nu kanske dessa mått inte innebär någon större skillnad iaf men...
