Författare Ämne: Kondensproblem på utedel 105  (läst 17429 gånger)
Utloggad peksan
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 december 2009, 19:37:12 »
Är jag ensam att ha kondensvatten rinnandes på insidan av stödbenen på utedelen på min sprillans nya Eco Air 105??
Har fuktat min stenfot fullständigt på huset nu i en månad men nu när det kröp ner under nollan, samlas allt vid stödbenet som frusit till is. kan ju faktiskt skada putsen nu när det börjar frysa. Har bildats en rejäl hög redan efter 3 dar. Installatören var här för 2 veckor sen och kontrollerade om hela utedelen var i lod och silicona runt benet för förhindra att vattnet rann ner utanför benet.
Som info har vi en kondensskål monterad.
Måste vara en rejäl designmiss om kondensvattnet letar sig ner inuti stödbenen? Sc:,h
Mvh pekka
Enplans villa, platta på mark. Byggår 1987 med flytande golv. 110m2 boyta, 25m2 garage. EcoEL 1550 + EcoAir 105V3 installerad Oct 2009. Lutning 45, justering 0. Garaget har oisolerad platta och värme via en fläktkonvektor.
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
SV: Kondensproblem på utedel 105
« Svar #1 skrivet: 03 december 2009, 21:22:30 »
Mvh pekka
Jag har märkt något liknande, har dock inte fattat vad det berodde på (ecoair 107).... Jag har också kondensskål monterad. Likförbaskat blir det blött på plattan.... Rinner det vatten inne i benen? Vart tätade han med silicon? Hjälpte det inte?
Utloggad peksan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 03 december 2009, 21:48:45 »
Nej, hjälpte inte att täta med silicon. Detta gjordes när det var plus grader ute, lättare nu att se var vattnet kommer ifrån när det fryser.
Dom täta högst upp och runt hela benet, det bakersta-vänstra. Ett försök att få vattnet att rinna ner i kondensskålen.
Svårt att se var vattnet kommer in i benet men troligen via någon av bultarna som fäster benen till själva utedelen? Vill inte börja
plocka bort paneler själv och täta. Kan inte vara normalt.
Har som sagt varit minusgrader i 3 dagar nu och redan uppskattningsvis 1-2 liter vatten som frusit till is nedanför benet. Undrar hur det ser
ut efter 3 månader :P
Pekka
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 03 december 2009, 23:27:16 »
Samma problem...
har jag med Ecoir 105. Trots kondensskål. Har kollat att VP står i våg.
Litet retfullt att det slinker ut cirka 1liter kondensvatten genom vänstra bakbenet. Trodde benet var svetsat mot ramen i underkant på VP.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 09 december 2009, 16:04:07 »
Precis samma irriterande fenomen, men vid d högra benet om man står och kollar på pumpen bakifrån där röranslutningarna är..
Någon som fått bukt på detta?
Utloggad NOWAS
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 11 december 2009, 09:51:28 »
Hej!!
Har Eco Air 109, 1 månad gammal, samma problem!!! Har kondensskål monterad, men problem kvarstår!!
Vi måste ringa til CTC och höra med dem!! huvuddunk
« Senast ändrad: 11 december 2009, 12:04:38 av NOWAS »
Utloggad NOWAS
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 11 december 2009, 10:54:16 »
Hej!!!
Jag har ett svår!!! Pratat med CTC och enligt de, det finns extra ombyggnads plåt Art. N: 583629401 Ni kan beställa på CTC gratis och den kan man sätta in i EcoAir och det blir inga mer kondens!!  Thumbsup
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #7 skrivet: 11 december 2009, 10:57:56 »
Najs, jag provade förut och tilta den lite men ingen skillnad.
Så kan man bara ringa dom och dom skickar en plåt??
Utloggad NOWAS
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 11 december 2009, 11:46:00 »
Jap!! Bara ringa och beställa och dem skickar!!! Jag har beställt!!! ;)
Utloggad larryd
« Svar #9 skrivet: 11 december 2009, 22:28:41 »
Tack för rådet.
En trevlig dam på CTC/Enertech lovade att skicka en ombyggnadssats direkt.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 11 december 2009, 22:41:30 »
Vattnet skall väl rinna ut på backen. Vari består problemet?
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 11 december 2009, 22:47:41 »
Problemet är....
att vattnet inte skall rinna ner i backen!
Det skall rinna ner i värmetråget och vidare via stuprörsavloppet ner i kommunens dagvatten-nät.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 11 december 2009, 23:03:58 »
Aha.
Det verkar vara en smart lösning.
Min lilla Nibe bygger ett isberg, men det blir ju bara ett problem om vintern blir lång och konstant kall.
Utloggad peksan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 12 december 2009, 00:18:56 »
Perfekt, tack för det tipset :D.
Till CTC skulle man såklart vänt sig direkt.
Utloggad larryd
« Svar #14 skrivet: 13 december 2009, 22:29:21 »
Aha.
På vintern är det inga problem....
då byggs det ju upp isberg. Problemet är på hösten och våren då det släpps ner vatten intill husgrunden.
