Författare Ämne: Kostnad för extra meter bergborrning?  (läst 2863 gånger)
Utloggad BOF
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 03 december 2009, 16:18:01 »
Hej! Nån som vet vad det kostar att borra extra meter när ändå borraren är på plats?
Vad kan man rimligtvis betala för en 20 meter extra (från 150m till 170m), när de ändå är på plats och borrar?
Mvh
B-O
Bor i Uppland. 160 kvm, golvvärme i kåken. Nyinstallerad bergvärme. IVT Greenline HT Plus C7. Nytt FTX aggregat IVT HRV 200. 120L knäpptank. Ca 150m borra.
Utloggad henrik_1981
  • Antal inlägg: 16
SV: Kostnad för extra meter bergborrning?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2009, 16:21:49 »
När jag borrade i oktober fick jag betala 265 kr/m inklusive moms för extrameter.
//Henrik
Nibe 1245-8 (installerad 200910) 193 m aktivt borrhål. Frikyla via 4-rörs fläktkonvektor.
Elmätare Kamstrup 382, Värmemätare Actaris ECHO II samt separat vattenmätare till varmvatten
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 03 december 2009, 20:22:41 »
Har du beställt en borra på 150m så har dom med sig färdig slang på just 150m när dom kommer
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 03 december 2009, 20:43:50 »
200-265:- /m verkar vara priset det kostar.
//AndersA
Utloggad BOF
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 03 december 2009, 20:54:47 »
Hur vet man hur djupt de har borrat. De kanske säger att de borrar 20 m till men...?
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 141
« Svar #5 skrivet: 03 december 2009, 21:05:25 »
står graderat på slangen, får dom inte i hela så...
Utloggad Jalle H
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: 07 december 2009, 12:22:03 »
190:- plus moms betalade jag extra per meter borrdjup nu för några veckor sedan.
Slangen kom färdig för beställt djup med marginal för någon enstaka meter.
Nyligen (okt 2016) flyttat till 2-plansvilla med källare. Byggår 1938. Ca 220 m2 uppvärmt till ca 20°C plus 45m2 garage som blir det den blir, ca 10°C vid -3°C. Nuvarande installation: IVT C7 med 150 meters borrhål. Kulvert till garage. (Sugen på ett till likadant borrhål och byte av pump till IVT GEO 312C.)
Tidigare VP: 1,5-plansvilla med källare. tot 167m2 varav dryga hundra är normalt uppvärmd boyta och källaren håller 10-15 grader. Vattenburet värmesystem med stora radiatorer. IVT HT+ C7. 163 meter borrhål. Byggår 1958. Energibesiktningen säger 22 000 kWh/år i uppvärmning. Första året resulterade i total elkonsumtion på 10 500kWh och 3320 drifttimmar, varav ca 2800 till värme (ca 5600kWh). COP=3,9(?) Antagligen lägre p.g.a. lägre temp på övervåningen och därmed mindre energibehov. Lägsta brine in var +0,8ºC.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #7 skrivet: 07 december 2009, 12:56:09 »
Jag betalade 265/m ink moms extra i Göteborgstrakten
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
