Författare Ämne: hjälp nibe 1215-5  (läst 4026 gånger)
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
hjälp nibe 1215-5
« skrivet: 02 december 2009, 22:07:37 »
hjälp.
jag har problem med min Kb-r och KB-f.
båda står på 50 grader .
vad kan det vara för fel !!
vet ej hur länge det har stått så !!
kan något gå sönder... tänker då främst på borrhålet då jag antar att datorn tro att det finns mycket "ennergi" i borrhålet ?
kan borrhålet frysa...?  huvuddunk
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 324
SV: hjälp nibe 1215-5
« Svar #1 skrivet: 02 december 2009, 22:34:38 »
Givarfel som vanligt.
Det enda som kollas vad jag vet är att inte kb är kallare än -8 grader (default) och det är ju inte så troligt om anläggningen är vettigt dimensionerad så pumpen knallar bara på som vanligt.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 9 år:
Värmepump: 4900 kWh/år
HH-el: 5000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 04 december 2009, 16:38:46 »
är det svårt att byta givarna på kb pumpen.
ringde till nibe och dom skickar nya givare gratis !!
det är bra service eller är det ett vanligt fel....  knUp
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 04 december 2009, 17:33:29 »
Tämligen vanligt fel.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 04 december 2009, 18:37:58 »
ok
misstänkte det !
är det svårt att byta givarnar då?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26138
« Svar #5 skrivet: 04 december 2009, 18:45:14 »
Nej, om du vet var KB-ledningarn aär är det bara att leta rätt på (de klena) kablarna som går in i isoleringen på KB-ledningarna, sen är det bara att följa kablarna och byta ut dem.
Du måste nog lossa fronten och manöverpanelen för att komma åt kopplingsplinten, men i övrigt är det inga problem.
Se till att bryta spänningen ordentligt innan du börjar pilla i den!
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 04 december 2009, 18:57:36 »
ok
man byter kablarna oxå då?
eller räcker det att byta givarna?
fast det kanske sitter ihop och går kanske inte att dela på kabel och givare ?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #7 skrivet: 04 december 2009, 19:06:28 »
Eftersom jag grävt i min 1230 så kan jag rapportera att givarna sitter monterade under isoleringen som måste skäras upp innan du kommer åt givarna som sitter inskjutna i pålödda kopparrör.
Givaren är ihoplödd med kabeln och täcks av krympslang. Kabeln avslutas med en kontakt som sitter fäst i en plint.
Hoppas jag inte lurar dej nu, men det bör se lika ut på din vp.
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 04 december 2009, 19:13:26 »
så detta är nått som en "vanligt" händig man klarar av ? b00k
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #9 skrivet: 04 december 2009, 20:03:02 »
när jag ändå är på g ...
grad min ?! verkar stå på 60 .. skall man ändra till 100 ?
eller vad händer då? får man längre gång tid då samt mindre start/stopp..
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 05 december 2009, 10:59:05 »
Byt hela givaren med kablage, då slipper du en felkälla (skarven)
Om du ökar gradminuterna så går den längre, ja.
Kom ihåg att öka värdet för TS-min också, om möjligt skall den vara 5 X gradminutvärdet.
När du ändå ändrar, höj även värdet för VB diff VP (eller vad den nu heter) från 13 grader till 17 grader så att den inte tvånsgstartas eller stoppas p.g.a. det.
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #11 skrivet: 05 december 2009, 20:22:34 »
vb diff?
är det någon formel på den oxå.. typ  = 5xgradminutvärdet Ts -min
vad är vp intervall ?
Inloggad Rickard
« Svar #12 skrivet: 06 december 2009, 08:55:59 »
VB diff VP är en funktion som tvångsstartar eller tvångsstoppar värmepumpen om skillnaden mellan börvärde och ärvärde på framledningstempen är större än det värde du ställer in där.
OM man ökar graminutvärdet så kommer även temperaturvariationerna i systemet att öka, och man riskerar att värmepumpen börjar startat/stoppas av VB diff VP istället för av gradminutregulatorn.
I princip finns det ingen "formel" för vad detta värde skall ställas in på, utan jag anser att värdet skall vara så högt ställt att det aldrig triggas.
VP intervall = kortaste tid mellan två starter, ett skyddsvärde som skall förhindra extremt täta start och stopp om det blir nåt fel på värmepumpen, denna funktion skall normalt (i en anläggning som ställts in rätt) aldrig komma till användning, så det kan du lämna därhän.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
« Svar #13 skrivet: 06 december 2009, 16:30:13 »
Hej Rickard!
Jag är inte helt överens med dig i ditt resonemang, det stämmer inte vid 1-rörssystem.
Mvh//Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Inloggad Rickard
« Svar #14 skrivet: 06 december 2009, 16:47:19 »
Hej Rickard!
Mvh//Jarlen
Vad i mitt resonemang håller du inte med om, och på vilket sätt?
Eftersom VP diff VP åsidosätter gradminutregulatorn anser jag att det bara är en "säkerhetsfunktion" som griper in i dåligt intrimmade system - t.ex. i system där installatör/ägare låter alla temostater stänga t.ex. vid solinstrålning på våren vilket gör att värmepumpen arbetar mot väldigt små vattenvolymer - och temperaturen börjar pendla både snabbt och kraftigt.
AirPatrol
