Författare Ämne: Hjälp snabbt. Kompressorn stannade.  (läst 1110 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« skrivet: 02 december 2009, 19:11:28 »
Mitt i en körning stannar den bara. Symbolen för värmeproduktion lyser, men inte kb-pumpen. Tvångsstartade pumpen, men kompressorn går ej i gång. Typiskt när det är såå kallt. Snälla, tips om det finns något att göra. Förresten, det har inte gått något larm.
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
SV: Hjälp snabbt. Kompressorn stannade.
« Svar #1 skrivet: 02 december 2009, 19:16:25 »
Vad visar kb-fram för temp?
Kanske givarfel så den stannar för för kall kb -fram?
hmm, fast då skulle den ha larmat.... Sc:,h
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« Svar #2 skrivet: 02 december 2009, 19:19:51 »
Det verkar normalt där, visar runt 5,5 grader in och ut nu när jag kör pumpen.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« Svar #3 skrivet: 02 december 2009, 19:26:45 »
Phu, nu gick den i gång. studs Märkligt. Gradminuterna tickade upp till 138, inställt värde: 60. Den får gå rätt länge nu för att beta av detta... Vad kan ha inträffat??
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 334
« Svar #4 skrivet: 02 december 2009, 22:51:38 »
Legionellakörning kanske. Men jag vet inte hur logiken ser ut på din pump.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« Svar #5 skrivet: 03 december 2009, 13:23:35 »
Nej det var ingen legionellakörning, den gick inte alls....men gradminuterna tickade på, och symbolen att den startat värmeproduktion lyste...
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 314
« Svar #6 skrivet: 03 december 2009, 14:56:19 »
hej,
vad har du för inställt värde på "tid mellan starter"? Kan det vara att gradminutrarna hann gå ned såpass långt pga att kompressorn är blockerad i 20min (default).
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
Rullande årsförbrukning: 14294 kWh
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« Svar #7 skrivet: 04 december 2009, 15:43:20 »
Jag har en Nibe 1245 och där finns inte inställningen "tid mellan starter".
  • Dot gäster: 168
