Författare Ämne: Höja brine tempen?  (läst 779 gånger)
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
Höja brine tempen?
« skrivet: 27 mars 2005, 22:55:26 »
Har en liten fundering om det är möjligt att höja brine tempen med hjälp av min mekaniska frånluft, hur skulle det gå till då? Jag tänkte att om man köpte sig en vanlig bilkylare som man bygger in i ventkanalen och till den så ansluter man inkommande köldbärar röret och efter kylaren så leds ledningen in i vp. Vilken temphöjning på brinen skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna bli om man blåser igenom ca 200 kubik 20 gr från luft i timmen?Nästa fråga var får man kondensutslaget någonstans före,efter eller på kylaren?Observera att brinen bara skall cirkulera i systemet när vp är i drift,alltså ingen extern pump som drar någon extra stöm och ingen återladdning av hålet.Skulle detta prjekt vara möjligt och ekonomiskt försvarbart?Det kanske finns någon på forumet som har provat det här?
Thermia villa classic 55 borra 130m kopplad till 210 liters elberedare  som matas via vvc .180m2 golvvärme därav 30m2 dåligt isolerat källargolv.Huset och instalation klart 2001 mälardalen.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
AirPatrol
