Författare Ämne: Konstiga beräkningar i svt:s dina frågor  (läst 748 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 02 december 2009, 18:26:29 »
http://svtplay.se/v/1794001/dina_fragor/del_8_av_10?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,1785215/sb,p113228,1,f,-1
Spola fram till 22:26
En kille energibesiktigar en villa och presenterar ett konstigt resultat.
Handlar om en villa med bergvärme med en förbrukning på 25 000kwh
Först säger han att det är dubbelt så dyrt att värma med olja än vad det är med el?
Sedan det konstigaste av allt är att familjen likt mig värmer sin pool med bergvärmen via en vvx.
Gubben påstår att det kostar 7000kr/år!!(betänk att tot förbrukning var 25')
Det ger väl en total energiförbrukning på runt 25 000kwh på bara poolen
Jag gör av med ca 800kwh/sommar för att värma mina visserligen små 16 kubik.
« Senast ändrad: 02 december 2009, 18:28:02 av puttrik »
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Konstiga beräkningar i svt:s dina frågor
« Svar #1 skrivet: 02 december 2009, 22:58:45 »
Jag fick inte ihop det där, om totalförbrukningen var 25 000 kWh, kan väl inte poolen dra 25 000 ? i övrigt kan du nog få hur hög förbrukning som helst på en pool, det är bara att höja temperaturen och låta bli att täcka den.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 03 december 2009, 01:15:43 »
Ja men alltså 7000kr säger vi motsvarar ca 7000kwh i tillförd energi till värmepumpen.
Sedan får du hög verkningsgrad på sommaren med hög brinetemp så du får nog ta 7000 gånger nästan 4?
Då hamnar vi på ca 25 000kwh i tillförd energi till poolen?
I min värld är de otroliga siffror.
Fattar du vilken otroligt stor solvärmeanläggning man ska ha för att fixa det.
Solvärme var ju gratis enligt "experten", investeringskostnaden på den anläggningen lär ju inte vara så liten, och sedan sitter du ändå där med kall pool för att det varit dåligt väder under en vecka.
