Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
antal starter?
GÃ¥ ned
Ämne: antal starter? (läst 2153 gånger)
pajas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
pajas
antal starter?
02 december 2009, 14:45:17 »
Har troligtvis en ett nummer för stor pump,skulle säkert klarat mig med en 6:a...
Pumpen har startat 14 ggr nu på ett dygn med en medeltemp på 0 ºC,kan det anses
vara helt Ok?
Om jag har fattat rätt så är min 8:a eg. på 7,2Kw...och man ska ju ha minst 20
liter vatten /Kw...jag skulle tro att jag har 150-160 liter totalt.
är det att tänka på att trycka dit en volymförstorare till på 100 liter,eller är det bortkastat?
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.
El_-micke
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
Jag älskar värmepumpar!
El_-micke
SV: antal starter?
Svar #1 skrivet:
02 december 2009, 17:27:39 »
14 starter verkar inte så farligt........hur lång driftstid har den vid varje tillfälle den kör
pajas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
pajas
SV: antal starter?
Svar #2 skrivet:
02 december 2009, 17:31:29 »
tror den gått sådär cirkus 7,5-8 timmar senaste dygnet.
Borde då hamna på 32-34 minuter per körning...
Senast ändrad: 02 december 2009, 17:42:41 av pajas
ErikB
Guldmedlem
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
ErikB
SV: antal starter?
Svar #3 skrivet:
02 december 2009, 20:56:56 »
Hej pajas!
14 starter vid 0 ºC med överdimensionerad pump är bra. Thumbsup Min VP har som flest starter runt nollan.
Får du färre pumpstarter finns risk för pendlingar i inomhustemperaturen. Har du jämn temperatur behövs ingen volymtank. Grattis till en väl dimensionerad anläggning.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
pajas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
pajas
SV: antal starter?
Svar #4 skrivet:
02 december 2009, 21:32:44 »
Jag tackar och bockar för hjälpen....
Du Erik,jag har en volymtank på 100 liter...tjatade på installatören att sätta dit en..dom tyckte det var onödigt!
Jävvla tur man stod på sig..!
BalooMannen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
BalooMannen
SV: antal starter?
Svar #5 skrivet:
03 december 2009, 14:55:29 »
Jag ligger på nästan 30 starter / dygn nu. Har en G2 10 som jobbar mot ca 70 liter volym, min installatör sa inget om att det kanske var lite fel dimesionerat... Tänkte lösa detta genom att installera den gamla VVberadaren på 200L som volym tank.
Jag kommer antagligen ha volymtanken på den kalla sidan innan pumpen. Hur kopplar jag in den gamla VV-beredaren?
Ska vattnet från radiator kretsen gå in i VV-beredarens "kalla" sida precis som tidigare eller vice värsa?
pajas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
pajas
SV: antal starter?
Svar #6 skrivet:
03 december 2009, 15:24:51 »
Hej Baloo!
så här har jag kopplat...Från pumpen in i toppen på volymförstoraren och ut till radiatorerna från botten..returen från radiatorerna går direkt tillbaka till pumpen.
På så vis så slipper du ev knäppningar i systemet..
Senast ändrad: 03 december 2009, 15:26:42 av pajas
GÃ¥ upp
Thermia
(Moderator:
antal starter?
gäster: 619
användare: 3
rocas
davveh
JoA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
