Författare Ämne: Kompressor inne?  (läst 1192 gånger)
Utloggad mupparna
  • Stad/land: Köping
  • Antal inlägg: 16
Kompressor inne?
« skrivet: 02 december 2009, 11:27:50 »
Vilka tillverkare finns det som har kompressor för montering inomhus? typ Thermia
Har även hört talas om att det finns någon tillverkare som har hela luft/vatten anläggningen inne, bara ett hål genom ytterväggen för till-luft, vilka har så?
Micke, snart dax för ny Luft/vatten pump..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Kompressor inne?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2009, 12:54:45 »
Du tänker på Stibel-Eltron
De har en luftstyrnings modul som man sätter på värmepumpen så placeras allt innomhus och sedan behövs endast "två hål i väggen"  ;D
http://www.stiebel-eltron.se/fornybar-energi/produkter/varmepump/luft-vatten-varmepump/kompakt-luftstyrningsmodul/
kopplas i hop med deras komfortserie
http://www.stiebel-eltron.se/fornybar-energi/produkter/varmepump/luft-vatten-varmepump/komfortserie-10-4--14-4-kw/
alternativt kanske kompaktseien är samma (har inte kollat så noga)
http://www.stiebel-eltron.se/fornybar-energi/produkter/varmepump/luft-vatten-varmepump/kompaktserie-7-8-kw/
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad qunaki
  • Stad/land: Sweden Rock Land - Sölvesborg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 06 december 2009, 21:27:39 »
Octopus Ispinnen väljer man om man vill ha den splittad med kompressorn inne eller monterad ihop med själva ispinnen.
Själv har jag inte plats för en splittad, så min är den ihopbyggda.
Så vill du ha en (näst intill) evighetsmaskin och slippa en massa bekymmer är ju detta ett val.
// Kim
Octopus Ispinne IX61 - installerad Dec 2006. Kompletterad med 50 meter markslinga Nov 2009.
Värmer hus 167m² byggår 1981 med enrörssytem. 44m² biyta eluppvärmd. Ca 14000kWh totalförbrukning, besparing över 10000 kWh.
