Författare Ämne: Nåt fel på min kb?  (läst 1534 gånger)
Utloggad Kimppa
  • Antal inlägg: 36
Nåt fel på min kb?
« skrivet: 01 december 2009, 18:22:08 »
Har lekt lite med inställningar på vp en Nibe 1225-8
Men har nu upptäckt att kb-f är 20 och kb-r 1 (-8)
Vet inte hur länge den varit så.
Nån som varit med om samma sak?
Mvh Kimppa
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1548
SV: Nåt fel på min kb?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2009, 18:59:06 »
Det är många som råkat ut för givarfel.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 08 december 2009, 21:13:53 »
Kimppa,
Har du fått nya givare än?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Kimppa
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 22 december 2009, 23:30:50 »
Nä jag har haft annat för mig så de har inte blivit av,pumpen funkar väl inte sämre hoppas jag för att den visar fel temp?
Har hållt på och justerat nu när de vart så kallt,då fick vi för varmt inne så jag ändrade från kurva 5(+1) till 4(+2)
Men de fick jag ändra tillbaka igen,skulle haft kvar kurva 5och sen ändrat till(+-0)
Men nu när jag ändå är här,och vet att de är här man får bra svar på de mesta.
Jag tror att vi gör av med 14-15000kwh/år
Nybyggt hus 2008 1-plan 186kvm+65kvm vidbyggt garage med bra isolering,ca 22 grader inne och 10-12 grader i garaget.
Golvvärme inkl. garage.
Nu när jag hörde med andra så har jag fått dessa uppgifter
  1½ med källare direkt-el+frånluft
ca 20-21000kwh/år
Älvsbyhus från-06 11200kwh/år ca 100kvm + oinredd övervåning
antar att de är en frånluftsvärmepump?
Tegelvilla från -70 talet med bergvärme ca 100kvm +källare ca 10000kwh/år
Alltså jag tycker jag har rätt okej förbrukning,men hur är de möjligt med dessa siffror?
God jul förresten!
Mvh Kimppa
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #4 skrivet: 22 december 2009, 23:58:19 »
De kanske har låg vv- och hushållselförbrukning?
Hur många kWh drog ditt hus juli månad?
Utloggad Kimppa
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 23 december 2009, 10:35:04 »
Jag hittade bara för augusti men då va de 642kwh.
