Författare Ämne: Fråga om cirkulationspump till CTC??  (läst 4594 gånger)
Utloggad NOWAS
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 01 december 2009, 17:04:41 »
Hur många cirkulationspumpar ska sitta på en EcoEl pump???
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
SV: Fråga om cirkulationspump till CTC??
« Svar #1 skrivet: 01 december 2009, 17:12:43 »
hej.
 ecoel är en panna. kör du den som en el-panna så är det inga cp. förutom framledningspumpen till radiatorerna.
kör du den med tex ecoair, så har du 1 cp mellan ecoair och ecoel + framlednings pumpen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad NOWAS
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 01 december 2009, 17:22:01 »
Var sitter  framledningspumpen?? Inne i skåpet??
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 01 december 2009, 17:24:25 »
nej den ska sitta på framlednings röret  som går rakt upp på shunten.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3181
« Svar #4 skrivet: 01 december 2009, 17:24:49 »
Som kullabacken säger, 2 st.
Kopplar du en EcoAir till EcoEl, så monteras en cirk.pump på pannans topp för radiatorkretsen, kallas för radiatorpump av CTC. Under pannan monteras en cirk.pump för cirkulation mellan pannan och värmepumpen, kallas för laddpump av CTC.
//Ronnie
Utloggad NOWAS
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 01 december 2009, 17:30:29 »
Följer det inte med CTC pump från CTC???
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 01 december 2009, 17:46:38 »
Nej, det ingår ingen pump i leveransen, CTC gör inga pumpar. Ofta har man redan en cirkulationspump för radiatorerna, såvida det inte är första gången man köper en panna.
CTC rekommenderar som laddpump en pump med 6 meters tryckhöjd och tillräckligt flöde enl tabell i installationsanvisningarna för EcoAir, de föreslår som exempel Wilo RS 25/6 eller Grundfos UPS 25-60, vilka är tillräckliga i de flesta fall. Vilken pump man ska ha till radiatorerna, beror väl lite på hur stort hus och hur mycket radiatorer som finns, själv har jag en Grundfos UPS 21-40.
Normalt beställer man väl panna och värmepump samt installation av någon VVS-firma. Då levererar dom även rördelar och pumpar etc som behövs.
//Ronnie
« Senast ändrad: 01 december 2009, 17:50:41 av erp »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #7 skrivet: 01 december 2009, 19:01:00 »
ecoel leveras numera med cirkpump på till värmepumpen om det är en 1550.....
Utloggad NOWAS
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 01 december 2009, 19:36:25 »
Jag köpte EcoEL 1550 men den har bara 1 svart pump i nedre delen av skåpet.
Utloggad Gäst 999
« Svar #9 skrivet: 01 december 2009, 22:28:26 »
den är till värmepumpen.....
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 01 december 2009, 22:35:00 »
Se där, vad bra. Då ska det väl vara rätt storlek, så folk slipper bekymmer om det.
Jag tror faktiskt när du säger det, att laddpumpen satt monterad på min också. Jag har i varje fall inte betalt för någon pump.
//Ronnie
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #11 skrivet: 03 december 2009, 09:18:20 »
Jag köpte en 1800 i ett "impulsköp" i tron om att den hade större tank än 1550, men d e ju samma storlek på tanken, 1800 har ett tomt utrymme under förberett för bergvärme..
Mao, fick jag ingen LP med på köpet, samma pris på båda...:-(
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2010, 21:01:47 »
Hur påverkar framledningspumpens hastighet funktionen på systemet?
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2010, 08:53:38 »
Hallå
1800:an levereras inte med varken laddpump eller rör bakom pannan till värmepumpen.
Det blir faktiskt en heldel skillnad på priset i slutändan imellan 1550 och 1800:an.
laddpump+avstängningar(pumpkoppel)+avtappning+rör+isolering+arbete tillkommer på 1800:an.
Tänk på att trä igenom rörena i 1800:an innan ni bär in den på plats,annars får ni lägga den ner och göra det.
ha dé bäst
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2010, 00:11:15 »
bump
 Sc:,h
