Författare Ämne: Välja rätt luft/vattenpump  (läst 3631 gånger)
Utloggad Alva
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 november 2009, 13:14:11 »
Min första fråga i detta forum: vi bor i ett gammalt hus, en del byggd ca 1850, en del 1939, och huste ligger på Gotland. Idag eldar vi med ved i en kökspanna kopplad till en acctank och vattenburet system. Nu är vi rejält trötta på vedhämtning och passande av eldandet! Vi måste elda ca 5 timmar per dag för att värma acctanken för att inte elen ska slå på. Nu börjar vi fundera på luft/vattenpump. Vad har ni erfarna för tips att ge på fabrikat o dyl? Den kan kopplas till acctanken som vi har. Vi vill kunna fortsätta elda i kökspannan, men inte under det tvång det blir nu, utan kunna låta bli och ändå inte vara rädd för att eleräkningen  ska dra iväg. Det är ju en djungel av märken...
Hälsningar Alva
« Senast ändrad: 30 november 2009, 13:52:34 av Alva »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Välja rätt luft/vattenpump
« Svar #1 skrivet: 30 november 2009, 14:03:25 »
Klarar ni er med 55° på framledningen när det är som kallast, samt energibehovet för värme/varmvatten är under 33 000 kWh/år....så är ert val Nibe Split eller Daikin Altherma.
Är energibehovet över 33 000 kWh eller/och framledningstempen över 60°-65°, så är valet Daikin Altherma.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 537
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #2 skrivet: 30 november 2009, 15:16:09 »
Docka på en luftvärmepump till acken för husets uppvärmning, montera separat varmvattenberedare lagom storlek för behovet så ni har varmt vatten i tillräcklig mängd.
Enkel installation och tämligen billig också. Gotland har väl milt klimat så inte behövs bergvärme utan det räcker med luftvatten pump.
Ctc eco air eller Nibe 2025. Effekten baseras på husets behov. 6-10kw Thumbsup
Fördelen med denna lösning: Luftvärmepump avstängd på sommaren och endast varmvattenberedare igång.
Utloggad Alva
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 30 november 2009, 15:47:03 »
Ok Hulta, kanske en dum fråga, men då behövs ingen panna alltså att koppla pumpen till? För det behövs som jag förstått det. Men jag är rudis på området så jag vet inte...
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 537
« Svar #4 skrivet: 30 november 2009, 16:44:51 »
Nej ingen dum fråga! Nu är jag ingen expert utan har precis dockat på en Nibe till min avstängda oljepanna som tjänstgör som en ack tank istället.
Du nämner att du har acktank till vedspisen så min tanke är att det dockas en värmepump till just din acktank.
Jag valde Nibe för den klarar ner till minus 20grader och behöver ingen extern styrning. Använder konceptet fast temperatur(fast kondensering) till tanken. I mitt fall inställt på returmax 44 vilket ger c.a. 52grader till acken.
Temp ut till radiatorerna ligger i dagsläge på 35grader via autoshunt. Med manuell shunt får man själv reglera temperaturen till radiatorerna(elementen).
Alternativt använder man flytande kondensering vilket betyder att man har innetermostat som styr pumpen. Lite invecklat kanske.?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #5 skrivet: 30 november 2009, 17:23:02 »
Min första fråga i detta forum: vi bor i ett gammalt hus,  Nu börjar vi fundera på luft/vattenpump. Vad har ni erfarna för tips att ge på fabrikat o dyl? Den kan kopplas till acctanken som vi har.
Hälsningar Alva
Hej Alva...
Ni har inte skrivit hur stort huset är eller hur det är isolerat. Valet av pumptyp och märke är oxå en fråga vad ni vill kosta på.
-En Luft/luft värmepump eller två är naturligtvis billigaste lösningen. Då blir ni bara bundna till eldningen för varmvattnet.
-En separat L/V kan dockas mot ert befintliga system. Om ni vill kunna elda bara när ni själva känner för det, så hänger det mera på styrsystemet än på pumpen. Den fixar varmvattnet oxå, men ni måste ha en liten el-beredare för att eftervärma VV.
-En L/V med tillhörande ny systempanna. Kan i allmänhet inte samköras med vedeldning och acktank.
- Bergvärmepump ger bästa besparingen, men kostar därefter. Sparar bra om huset är stort, dåligt isolerat och /eller familjen använder mycket varmvatten.
Anm:
Att inte använda L/V pumpen på sommarhalvåret för varmvatten är dumt. Ni missar kanske en tusenlapp i besparing om ni kör el. Kör ni ved, så missar ni bara vedhuggningen.
« Senast ändrad: 30 november 2009, 17:38:33 av larryd »
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 537
« Svar #6 skrivet: 30 november 2009, 17:46:00 »
Hälsningar Alva
Hej Alva...
Anm:
Bra svar. Det där med varmvattenberedaren är helt och hållet baserat på storleken. I mitt fall är det nog dumt att köra Lv:n på sommaren pga den lilla förbrukningen. Jag anser det är bättre att köra pumpen under kalla årstiden i mitt fall.
Men i vilket fall som helst verkar det fordras en extra varmvattenberedare. Thumbsup
Mitt förslag är nog det billigaste vad det gäller luftvatten. Ska man ha ny innedel plus elektronikstyrning m.m så springer ju priset rejält upp i höjden.... ???
« Senast ändrad: 30 november 2009, 17:49:00 av hulta »
Utloggad Alva
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 30 november 2009, 17:52:52 »
Huset är ungefär 120 kvm i byggyta med inredd vind. Gamla delen är av bulhuskonstruktion med lerklinade väggar, alltså bara trä och lera. Nya delen fackverk isolerad med antagligen rätt ihopsjunket sågspån typ. Mycket taskigt isolerat med andra ord! Taket är ok isolerat, det har vi gjort i "nutid". Fönstren kopplade i gamla delen, englas med innerfönster i gamla delen. Vi komemr inte byta fönster eller tilläggsisolera gamla delen. Ev ska vi isolera med lösull i väggarna i nya delen, men det kan ligga i framtiden.
Bergvärme är inte aktuellt, det är knepigt på Gotland med kalkstenen och blir kostsamt.
Eftersom det ska vara ett komplement till befintlig värmekälla så hade vi väl helst inte tänkt kosta på systemet en förmögenhet, samtidigt som det ska vara funktionellt.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 537
« Svar #8 skrivet: 30 november 2009, 17:56:44 »
Precis jag trodde ni var ute efter. Då blir nog mitt förslag okej.? Vill nämna mitt system kostade med pump Nibe 2025/6 och material: 39000:- men enbart eget arbete.
Ni kan ju elda vid behov vid extrem kyla ute...
Har ni många smårum, tänkte på luft/luft värmare. Många smårum glöm luft/luft värmare för det fungerar dåligt i sådan planlösning, ja vet har kört med en sådan i fyra år....
Ska vara öppen planlösning!
Annars är ju kanske två st luft/luftvärmare plus separat varmvattenberedare kopplad till vedpannan en bra lösning. Också billigt i inköp.
Vill bara poängtera: En luft/luft historia sprider damm som lägger sig på möblerna, fläkten orsakar det. Kvittar hur man än städar så efter ett par dagar ligger fint skikt på damm på möblerna.... :(
« Senast ändrad: 02 december 2009, 08:54:11 av hulta »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 30 november 2009, 19:08:42 »
Är väl inga extrema kylor på Gottland, men säkert råkallt och fuktigt, skulle nog sätta upp luftvärmepump, om det är billig installation som eftersöks, och elda ev för VV.
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« Svar #10 skrivet: 08 december 2009, 11:43:45 »
ge det lite tid, har motsatt erfarenhet av vår luft/luft, första månaderna så var filtret konstant skitigt på inneenheten, var bara att "rulla" av dammattan, numera är det bara lite damm när jag kollar.
mycket mindre i rummen också, vi sa till varann, de var en oväntat men välkommen sidoeffekt, sen fick vi en ovälkommen också, stearinljusen brann ner fort som s....
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 08 december 2009, 12:16:29 »
Nja...
en LL av god kvalitet sprider snarare mindre damm. Och tillverkar absolut inget damm själv.
Dels kan den ha ett eller flera filter som samlar upp dammet i luften och inte sprider det vidare. Dels kan den ha (joniserings) funktioner som gör dammet mindre elektriskt laddat. I mitt fall trillar en del damm ner framför pumpen och sprids inte vidare i full omfattning.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 537
« Svar #12 skrivet: 09 december 2009, 10:00:08 »
Nja...
Visst hade själv en panasonic och filtren fångade en hel del, men pumpen satt precis vid huvudpassagen i huset så partiklarna revs upp från golvet och med fläktens hjälp spreds partiklarna.....Nu ligger partiklarna kvar på golvet...Yabadabadoooo....lätt att dammsuga nu ty litet område.... :D
Jaja huvudsaken är värmen... Thumbsup
Så skönt nu att slippa kallrasen från rummen som värmen inte nådde fullt ut... :)
