Författare Ämne: Anticimex golvventilation för platta med uppreglat trägolv ?  (läst 32662 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
Hejsan !
Är det någon som har erfarenhet av Anticimex golvventilering för uppreglat trägolv på platta ?
Denna konstruktion förekom på 70 talet, dvs den varianten utan byggplast..
Vi har denna konstruktion på souterängplan och inte upplevt några problem, men i förra veckan så slet jag ut ett gammalt laminatgolv i syfte att lägga in ett nytt. När jag då lossade golvlisterna i ett hörn så känner jag en unken lukt.
http://www.anticimex.se/default.asp?objectid=4655
Så, frågan är fungerar deras budgetlösning ? ( vet iofs inte vad den kostar.. )
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Anticimex golvventilation för platta med uppreglat trägolv ?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2009, 20:09:26 »
Är nyfiken på denna lösning jag med, hoppas någon med erfarenhet kan upplysa oss.
Det jag spontant oroar mig för är om man drar ner varm inneluft som kyls ned mot betongen, är det då inte risk för kondens & eventuella problem blir ännu värre?
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 30 november 2009, 21:02:54 »
Hej D_Sundsvall & Shovelpower!  Jodå det funkar alldeles utmärkt kan jag säga med denna ventilationslösning under förutsättning att det finns lite utrymme för luftcirkulation under det resp golvet + att man skall se till att det bara kommer in luft under golvet där det är avsett att komma in så att man verkligen får till en riktig luftcirkulation med ett undertryck under hela golvet. Själv byggde jag en egen budjetvariant med Mysongrejor från Clas i sjön så det blev riktigt billigt. Lite rektangulära Mysonrör (i huvudsak) och en Myson rörfläkt (numera utbytt mot en Flexit) + lite jobb med att borra upp ett hål i källarytterväggen med hjälp av långa hårdmetallborr från Biltema, 3 st borr på 8-10-12 mm tror jag kostade ca 36:- kr + lite jobb med att täta till golvet på sådana ställen där jag inte ville att luften skulle smita ned, är ju då delvis en kapacitetsfråga när det gäller utsugsfläkten men mkt viktigt även för att få till ett riktigt och rätt luftflöde under hela golvet. ;)
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=163182819.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=163408477
Jag lade alltså ventilationskanalen i ena hörnet av gillestugan bakom ett hörnskåp som vi har där och där det bara syns en liten antydan av kanalen i skåpets överkant.
Den 1:a bilden visar då placeringen av ventilationskanalen i hörnet bakom hörnskåpet nedifrån golvet och upp till utblåsstället i källarytterväggen och ut till utsidan av huset.
Den 2:je bilden visar då utblåsstället utanför grundväggen där då rörfläkten sitter på utsidan av väggen i en övergång till Mysons runda rör och isolerad med skumplast och silvertejp och målad i sockelfärg.
Den 3:e bilden visar från den motsatta sidan av gillestugan där inluften till golvvventilationen då tas in under golvet på utvalda ställen bakom golvlisten.
Den 4:e bilden är då tagen från den sidan av gillestugan där inluften kommer in under golvet och flödar sedan under hela gillestugegolvet och sugs ut på motsatta sidan via röret som finns bakom hörnskåpet. :)
Frågan är väl om inte den här tråden skulle ligga under Ventilation, fukt och radonavdelningen på forumet istället kanske?? :-\
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 juni 2011, 16:38:13 av Raffen »
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #3 skrivet: 30 november 2009, 23:46:31 »
Hej C-C & Raffen!
C-C, kollade in platon & det verkar som du säger, samma princip, ser dock inte billigt ut med bl.a beräkningar av flöden & konsultation osv. Billigt är ju iofs sällan bra & bra är ju sällan billigt  ;)
Raffen, hur har du säkerställt "att få till ett riktigt och rätt luftflöde under hela golvet"?
För min del gäller det först att lokalisera den unkna lukten i tvättstugan & något i gillestugan. Luktade riktigt illa ett skåp i tvättstugan så jag rev idag ut bänkskiva & skåp  som står på fast sockel. Kunde inte se något anmärkningsvärt under, borrade då ett hål i väggen bakom det bortplockade skåpet för att se om det kan tagit sig in från "plattaken" (ovanför tvättstugan) via vägg & ner. Luktade inget speciellt där heller Sc:,h. Men tar jag bort ett eluttagslock 1m därifrån känner jag lukten igen, wierd.
Ärligt talat, borde inte plattak vara byggnadstekniskt förbjudet? Är inte en fråga om, utan när vattenskada uppkommer...grr.
 *vinkar* SP
« Senast ändrad: 01 december 2009, 00:01:17 av Shovelpower »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 01 december 2009, 00:28:12 »
Hej Shovelpower!  Jo genom att se till att luften sugs in på rätt sidor om golvet, dvs ett mindre nedsläpp på motsatta sidan av samma sida som ventilationsutsuget sitter på samt på spridda ställen utmed hela tvärväggen på den helt motsatta sidan i gillestugan från ventilationsutsuget räknat. Jag har ju då underliggande reglar i rak längdriktning mot ventilationsutsuget ser du kanske eftersom trägolvet ligger lagt på andra hållet. (hoppas att du förstår hur jag menar, annars får jag fota lite mer och visa). :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 485
Hej C-C & Raffen!
 *vinkar* SP
Platon ? Har de ett sådant system, eller menar ni att man skall riva ut golvjävulskapet och in med platonmatta ? Det är ju den tunga rätta lösningen.. Alt. nivellgolv..
Det som lockade med anticimex system var att man kanske skulle kunna undvika att riva ut golvet. Jag har ingen lust med detta då vi bl.a har en trapp till övervåningen som står på golvet i fråga. Dessutom blir undervåningen obebobar ifall man river ut golvet.. Kanske hela huset beroende på hur det skulle lukta om man tog bort golvet nere helt och hållet.. dessutom är jag 2 barnsfar så min tid att pyssla med sånt här är ganska begränsad + den inverkan det har på övriga familjen..
Shovelpower, är du vattenkraftare, eller ?  ( med tanke på din bild..)
borrdjup:190m
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 01 december 2009, 10:47:30 »
Raffen, tror jag vet vad du menar. Skulle vara kul att se foto på de "hål" du gjort där luften går ned i golvet. Hur får du jämnt flöde när luften i det regelverk som är längst bort från utsugsröret får färdas en längre väg, vilket borde betyda större motstånd? Eller har jag helt enkelt missuppfattat?
D_Sundsvall, vattenkraftare..tja det kan man väll säga  ;),
På bilden är en avgasturbin marindiesel 66cm dia, tagen efter överhalning & sprickindikering. Sitter en på varje framdrivningsmaskin på det fartyg jag jobbar.
 *vinkar* SP
  • Antal inlägg: 485
 *vinkar* SP
Ok, då såg jag lite tokigt. Jag tyckte att bilden var en sån här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Peltonturbin
Men du har rätt, du håller ju på med vattenkraft !!
borrdjup:190m
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #8 skrivet: 01 december 2009, 12:20:57 »
Hej jag har också en liknande lösning. Jag har ett hus som har stor del av grundläggningen med platta på mark. Ovan på plattan har jag nivellgolv. Jag har borrat upp för 125mm spirorör underifrån i i en del av betongplattan plattan som ligger över en krypgrund. I spiron har jag monterat en kanalfläkt och leder ut luften via grundmuren. Jag har använt följande grejor:
Cirkulär kanalfläkt med EMC motor, som är en kompakt motor med hög kapacitet och tillförlitlighet, Ytterrotormotor har underhållsfria kullager och är försedd med inbyggt godkänt motorskydd. Motorn klarar högt tryck och långa kanaler med bibehållen låg ljudnivå. Den har ett hölje i förzinkad stålplåt och är fuktskyddad och godkänd för våta utrymmen, IP 44. Kan varvtalsregleras med genom spännings-/frekvensändring. Max luftflöde: 111l/s (400m³/h)
Till den har jag monterat en transformator VRTE C för manuell spänningsreglering i fem fasta spänningssteg med 0-läge. För varvtalsreglering av spänningsreglerbara enfas motorer. Regleringen sker med hjälp av omkopplaren på kåpans front. Driftindikeringslampa finns på kåpan. Jag kör motorn på steg ett.
Det viktiga är att man ser till att få tilluft. Det kan man anordna med ex. ventilerad golvsockel eller med ett cirkelrunda ventilationsgaller i  några hörn på golvet. Dom Finns att köpa genom anticimex eller i vissa fall försäkringsbolagens skadeavdelningar Dessa finns i olika träslag för infällning i parkettgolv
En stor vinst med att ha undertryck under golven, förutom att man får bort eventuell fukt, lukt, radon, är att dessa blir varmare och behagligare att gå på när man går i strumplästerna under vintern.
//Jarlen
« Senast ändrad: 01 december 2009, 13:35:40 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
  • Antal inlägg: 485
platon före nivell golv . .
har du fått fukt i källaren kanske du skulle ta det från rätt håll , dräneringen,
c-c *vinkar*
Mmm... Jo, jag funderar naturligtvis var fukten kommer ifrån.. Huset är omdränerat någon gång på 90-talet, men frågan är ifall det är rätt gjort ? Det var förra ägaren som gjorde detta.
Munters skall komma till oss i morgon för att kika på hörnet där jag känt lukt. Jag har sniffat färdigt där nu.
Vi har uppreglat golv med isolering (gullfiber), spånplatta samt korkmatta. Ovanpå denna matta har det legat ett laminatgolv som jag nu rivit ut och i samband med detta så kände jag lukten i ett hörn där golvlisten suttit.. Kan inte se något konstigt med korkmattan heller mer än att den är från 70-talet och sliten ;).
På souterängväggen har vi även papperstapet direkt på muren, men jag kan inte se att den har några tendenser till att släppa, men det kanske måste vara jätteproblem innan det kommer så långt...
Ja, vi får se vad munters säger i morgon. Munters, vilket j--la namn ! Svårt att se något muntert i detta..
borrdjup:190m
  • Antal inlägg: 485
han som startade firman va carl munter, om jag inte misstar mig ligger han bakom separtions avfuktarna. riktigt bra grejer Thumbsup
c-c *vinkar*
Jo, jag såg det. De har till och med en bild på farbrorn i fråga på deras hemsida..
borrdjup:190m
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
Vill man lyxa till det och och få varmare och filtrerad luft ner i golvet så kan dra upp ett spirorör i andra ändan
av rummet(så slipper man vent i golvsockeln)och låta det sluta 200mm från tak sätta en filterstrut i röret.
Ren och varmare luft i golvet.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
  • Antal inlägg: 485
Mvh Mattias
Ja, just det. Vi får se vad som händer, idag kommer Munters för att kika på problematiken först. Försäkringsbolaget förodade dem så därför valde jag dem i första läget. Vi får se vad de kan mäta upp för något skojsigt i golvet, plattan osv..
borrdjup:190m
  • Antal inlägg: 485
Nu har munters varit på besök hos oss och borrat ett antal hål i vårat golv i hallen samt i ett intilliggande rum. De mätte fukt på plattan genom dessa hål.
Han konstaterade att det inte var för höga värden i plattan nu, men att det under vissa perioder på året, typiskt sommarmånaderna, blir för hög luftfuktighet i golvet med påväxt som följd. Problemet var endast på det ställe där jag känt lukt när jag tog bort golvsocklarna. Problemet var inte akut enligt honom. Han skulle förorda en frånluftsventilering av golvet.. Vad nu förorda innebär...
Så ligger det till...
borrdjup:190m
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 04 december 2009, 10:21:25 »
Hej D_Sundsvall!  Ja att förorda innebär samma sak som att han rekommenderar dig att installera en frånluftsventilering av golvet. ;)
Mvh Raffen.
