Författare Ämne: Byta frånluft till ???  (läst 903 gånger)
Utloggad extpela
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 november 2009, 08:25:56 »
Hej !
Jag har ett 1,5 planshus byggt 1994, Legalettgrund med golvvärme(direktverkande el) i nedre våning 90m2, övre våning direktverkande el, för vv och ventilation/flvp har jag en ElektroStandard.
Jag har kollat med Legalett och man kan byta ut el-aggregaten till vatten-aggrerat. Min fråga är:
Vad skall jag byta till? Luft/vatten och något annat för ventilationen eller skall jag byta upp mig till en annan flvp?
Samtidigt med bytet kommer jag att bygga till huset med 40 m2 i bottenvåning och där har jag tänkt mig vattenburen golvvärme.
Huset ligger i Göteborg på gammal sjö botten(100m lera), så bergvärme är nog inte att tänka på.
Har någon erfarenhet att byta värmekälla i Legalett ? eller har någon andra bra förslag på mitt problem.
Tack på förhand för alla förslag :)
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
SV: Byta frånluft till ???
« Svar #1 skrivet: 30 november 2009, 10:31:32 »
Lera är ju oftast fuktig, så markvärme kan ju vara värt att ta in offert på. :)
Utloggad extpela
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 december 2009, 16:37:57 »
Finns det ingen på detta forum som har erfarenhet av legalett?
Hls
Peter
