Författare Ämne: VP in/ut konstiga värden?  (läst 2566 gånger)
Utloggad floda
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 29 november 2009, 21:09:17 »
Fick min AcoAir 107 med EcoEl installerad i september. Efter mycket strul med leverantören är installationen klar, men jag blir inte riktigt klok på hur allt hänger ihop.
Min shunt verkar aldrig stänga även om undre pannan är varm nog att klara börvärdet på framledningen. Kan detta påverka mitt varmvatten, vilket är något av en bristvara. Jag bor i Malmö så temperaturen ligger fortfarande en bra bit över noll. Jag kör utan elpatron och har stora problem att få upp temperaturen i övre pannan.
När jag avläste aktuell driftsinfo idag blev jag ännu mer konfunderad:
Ute 7
Panna 45 (45)
Framledning 34 (34)
Panna nedre 49 (41)
Hetgas 42
VP in/ut 45/50
Kompressor från
Laddpump från
Hur/varför är VP ut 50 grader?
Jag behöver hjälp med att få rätt på detta och installatören har jag inget förtroende för.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
SV: VP in/ut konstiga värden?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2009, 21:32:17 »
Ute 7
Panna 45 (45)
Framledning 34 (34)
Panna nedre 49 (41)
Hetgas 42
VP in/ut 45/50
Kompressor från
Laddpump från
hej..
shunten ska inte stänga så länge du har ett värmebehov. den shuntar ut lagom värme ut till radiatorerna.
och du har en framlednings bör på 34g och de ser shunten till att du har ut i systemet.
att vp ut är 50g beror nog på att den just gjort en 50g körning. som blir en 55g körning när kompressorn är inkörd. efter 72driftimmar på kompresson.
att du inte har så mycket VV utan el patron beror på att du har relatift låg framledings temp.
läs här och lär dej hur anläggningen fungerar. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #2 skrivet: 29 november 2009, 22:11:50 »
45-47 grader i övre pannan är helt normala värden utan stöd av elpatronen. Räcker inte varmvattnet så prova med funktionen extra VV. Räcker inte det heller så måste du slå på elpatronen eller koppla in en varmvattenberedare. Lite varmvatten är du inte ensam om med ecoair/el, sök i forumet så hittar du massor av trådar om detta.
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 537
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #3 skrivet: 30 november 2009, 15:08:31 »
 ??? Jag har undrat mycket över nyttan med eco el inomhus när varmvattnet inte räcker till ändå. Ja det gäller alla LV:n med inomhusdel.
Mycket bättre med en ack tank för radiatorvärmen och en separat beredare på lagom mycket vattenmängd. Då kan man stänga av pumpen på sommaren och spara kompressor.
Har nog lite svårt att tro att det lönar sig att värma varmvatten på sommaren med pumpen pga värmeförluster ack och rör m.m.
Det dyra under vintern är ju uppvärmningen av huset, inte varmvattenberedningen som borde kosta lika mycket året runt.
Bara mina egna tankar så jag kan ha fel givetvis... ::)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
« Svar #4 skrivet: 30 november 2009, 15:31:55 »
Här hänger jag inte med riktigt. Under sommaren måste det väl vara billigare än under vintern att värma varmvattnet med värmepumpen, på grund av mycket bättre COP under sommaren, och framför allt måste det väl vara betydligt billigare än att använda elpatroner. Sedan förstår jag inte varför det skulle vara mer värmeförluster om man värmer med pumpen än med något annat, EcoEl är ju en välisolerad elpanna.
Pumpen drar för mig cirka 900 kWh under 4 sommarmånader för att göra varmvatten, med elpatron skulle det väl motsvara uppåt 4000 kWh i stället.
//Ronnie
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 537
« Svar #5 skrivet: 30 november 2009, 16:55:21 »
//Ronnie
Ja drar den bara 900kwh för att värma varmvattnet så okej. Men hur blir det under vintern då tydligen många har problem med varmvattnet utan spets av elpatroner?
Min lilla beredare tar inte några 4000kwh på sommaren ;)
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 30 november 2009, 18:10:47 »
Jag har haft min pump i 3 år nu, jag har aldrig haft några problem med varmvatten.
Sommartid har jag ju alltid 50º - 55º i pannan och resten av året har jag cirka 50º i övre pannan och 40º-55º i undre pannan.
Under vintermånaderna är det minst 50º i både övre och undre pannan.
Har man låga framledningstemperaturer, finns det flera inställningar, som ger tillräckligt med varmvatten, om man inte har väldigt stor förbrukning.
//Ronnie
