Författare Ämne: KB differens  (läst 2513 gånger)
Utloggad haikii
  • Antal inlägg: 23
KB differens
« skrivet: 29 november 2009, 18:10:56 »
Vad brukar era värden ligga på på kb f och kb r ,
jag har Nibe 1210-5, 8 år gammal och den har nog aldrig visat minusgrader på kb r.
Differensen ut brukar vara 2-4 grader kallare mot inkommande kb.
Ändå klarar vi all el i huset på ca 17000kw/år, 4 personer och huset är på 185kvm.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: KB differens
« Svar #1 skrivet: 29 november 2009, 19:11:41 »
Nu ligger min kb in på ca 4-5 ºC , men det är bla beroende på djupt hål man har i förhållande till uttag av energi ur hålet.
///AndersA
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: KB differens
« Svar #2 skrivet: 29 november 2009, 20:24:00 »
Inkommande köldbärartemp är nu ca +1,5°C.
Brukar sakta krypa neråt för att stanna på ca. -0,5°C i slutet av uppvärmningssäsongen.
<AndersA>,
Har sett en del diskussioner här på forumet ang överdimensionerade borrhål.
Ditt är väl att beteckna som ett sådant.
Funkar det bra med original cirk.pump?
Behöver du köra på max.fart?
Vilken tempdiff har du?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad haikii
  • Antal inlägg: 23
SV: KB differens
« Svar #3 skrivet: 29 november 2009, 21:42:16 »
jag har kört på treans fart på radiatorpumpen och kb,
ändrade nu till ettan på båda pumparna.
Borrhålet är 130m. ner till berg 97m.
33m. sand således, sandåsen genom Haninge, Uppsala m.m.
temp diff är ut till radiatorerna och tillbaka ca 5 grader. få se nu om det blir ändring med annat varvtal på pumparna.
Funderar starkt på att montera luftvärmepump i källarvåningen för att jämna ut värmen våningarna emellan.
mvh
Utloggad AndersA
SV: KB differens
« Svar #4 skrivet: 30 november 2009, 08:58:08 »
Elmer
Ja mitt borhål är överdimensionerat. Jag har original kb pump och kör på läge 2, dvs det finns ett effektsteg kvar.
Jag är väldigt nöjd såtillvida att min pump ger ca 7,2-7,4 kw eefekt vid start och ca 6,4-6,5 kw vid slutet av en driftperiod.
detta med en Nibe vp på 5kw, de nyare är numera klassificerade som 6kw maskiner.
///AndersA
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: KB differens
« Svar #5 skrivet: 30 november 2009, 09:42:41 »
<haikii>
Du bör eftersträva en tempdiff på 2-5°C på kalla sidan (helst 2-3°C). Lägre tempdiff vid VV-laddning. Högre vid värmeladdning.
På varma sidan är optimal tempdiff 6-7°C, där den högre diffen erhålls vid låg framledningstemp (t.ex. 30-35°C) och den lägre diffen vid högre framledningstemp (>40°).
Har du smutsfilter på kalla och varma sidan? Har du rengjort dom?
Utloggad haikii
  • Antal inlägg: 23
SV: KB differens
« Svar #6 skrivet: 30 november 2009, 19:59:04 »
Hej, min oljepanna var installerad 1960 och när jag 2001 tog bort den så fungerade allting perfekt och
själva varmvattenberedaren och värmeslingar såg riktigt bra ut för att vara 41 år gamla.
Tänk om det fanns någonting i dagens samhälle som fungerade i 40 år!
Det fann inga smutsfilter i rördragningen sen tidigare och jag satte inte dit några, det ända filtret
sitter på inkommande kb, den gjorde jag rent.
Öppnade också alla termostater på övervåningen som jag har fattat ska vara det bästa men nu
är det bastu uppe och kylskåp nere.
Läste nånstans att man kan strypa radiatorn i röret in och inte på termostaten, vad är det för skillnad ?
VP mår väl bäst om allt är öppet ?
Några tips ni som har mera erfarenhet ?
mvh
Utloggad AndersA
SV: KB differens
« Svar #7 skrivet: 30 november 2009, 21:06:30 »
Har du bastu uppe och kallt nere så får du strypa uppe och se till att det är fullt flöde nere, det finns ingenannan väg.
Ur värmepumpssynpukt så kvittar det var på radiatorn du stryper. Dock är det olämpligt med termostater som kan strypa helt och skapa ett varierat flöde.
///AndersA
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: KB differens
« Svar #8 skrivet: 30 november 2009, 21:42:53 »
///AndersA
Har själv en 1230-6. Enligt databladet avger den 6,43 kW vid 0/35 samt 5,22 kW vid 0/50, så din 5:a är nog aningen kraftigare än vad 6:an är idag.
Vilken tempdiff har du på KB?
Undrar eftersom jag borde köra på läge III för ligga i intervallet 2-3°C.
Kör dock på läge II som ger 3-4°C tempdiff.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: KB differens
« Svar #9 skrivet: 30 november 2009, 21:44:45 »
Vad har du för termostater? MMA, Danfoss eller?
Utloggad AndersA
SV: KB differens
« Svar #10 skrivet: 01 december 2009, 08:05:09 »
Temp diff på kb ligger på 3,0-3,2 ºC. Dock är kvaliten på mina mätare inte den bästa.
Nogrann tempmätning är dyrt och svårt.
PS ca 15000 Drifttimmar utan problem så här långt.
///AndersA
Utloggad haikii
  • Antal inlägg: 23
SV: KB differens
« Svar #11 skrivet: 02 december 2009, 22:13:16 »
Hej, jag har Danfoss termostater på alla radiatorer.
Jag har ca 6 grader i berget och tillbaka går det ca 3 gradig kb. jag tror att pumpen tar mera värme ur kb nu när jag sänkte
kb pumpen till tvåan, inbillning ?
Är det inte bättre ju större differensen är för då suger man ju mer värme ur berget ?
mvh
Utloggad AndersA
SV: KB differens
« Svar #12 skrivet: 03 december 2009, 07:44:02 »
Nej Tyvärr det är inte bättre ju större differens man har. Ca 3 ºC har visat sig optimalt vid större differens så ger vp mindre effekt.
///AndersA
