Författare Ämne: Placering av rumsgivare  (läst 12826 gånger)
Utloggad kolvas
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 29 november 2009, 16:50:12 »
Hej, jag har en IVT värmepump och är lite fundersam på placeringen av rumsgivaren, idag sitter den i köket så det är ju helt fel, men i hallen som är den centrala punkten i huset har vi en kamin och i något av sovrummen vill jag inte placera den i, jag har en fundering på att sätta den i frånluften(skaffa en PT100 insticksgivare) för då bör man ju få ett balanserat värde på husets temperatur.
bifogar en ganska dålig ritning på huset men ändå...
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Placering av rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 29 november 2009, 16:59:33 »
700
Det är praktiserat och fungerar utmärkt. Men du måste använda ett NTC 4700.
Utloggad kolvas
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 29 november 2009, 20:31:39 »
Jaha, det ska vara en NTC 4700, jag trodde det var en PT100, tack för hjälpen, får bli att skaffa en sådan i nästa vecka.
Det är ju inte speciellt dyrt på Elfa, typ 10kr
« Senast ändrad: 29 november 2009, 20:36:52 av kolvas »
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 01 december 2009, 16:40:52 »
Hallen blir väl alldeles utmärkt, det är väl bara bra om huset blir lite svalare om du eldar?
Även köket borde fungera, upplever du något problem när den är i köket?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 01 december 2009, 19:03:24 »
Jag har provat med innegivare i hallen och det funkade inget vidare.
För mycket påverkan från tvättstuga, kök samt ytterdörr.
Hittade den optimala placeringen för vårt hus i trapphuset mellan våningarna, ca 1m upp från golvnivån på övre våningen.
Utloggad kolvas
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 06 december 2009, 16:44:45 »
när jag har den i köket så blir det problem för att min sambo tycker om att baka (inget ont i det) men då blir det lätt 23-24 grader i köket och då hamnar resten av huset på 18-19 grader.
Placerar jag den i hallen där jag har kaminen så blir det lite samma sak, visst ska tempen sänkas när man eldar men det blir lite för snabb påverkan om jag placerar den där
Utloggad kolvas
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2010, 20:36:25 »
nu har jag haft en termometer liggandes i FTX aggregatet på frånluftsidan innan värmeväxlaren för att kolla lite innan jag flyttar givaren, det verkar som om ventrören är lite dåligt isolerade för temperaturen där ligger 2-3 grader kallare än inne när utetempen ligger runt 0 till -5 grader ute.
Jag hade tänkt att kompensera detta med ett motstånd men differensen borde bli ännu värre ju kallare det blir ute.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2010, 21:32:30 »
Varför inte i hallen lägst borta från kaminen i hörnet WC/Dusch - sov3
eller i vardagsrum ?
Utloggad kolvas
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2010, 22:19:33 »
där ser man vad en dålig ritning kan göra ;)
kaminen är en rörkamin med värmeutsläpp i den hallen så i den hörnan som du menar har jag ganska mycket värme när vi eldar...
jag köpte hem 4 st NTC4700 motstånd ifrån Elfa så jag funderar på att lägga dom  (1+1) + (1+1) i olika rum så får man ju definitivt ett balanserat värde
Utloggad Remo
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2010, 01:49:05 »
Vist kan du koppla 4st givare, du kan koppla en på varsitt rum bara du ser till
att koppla 2st serie och sedan kopplar du 2 sådana grupper parallellt.
totalt får du 4700 ut till pumpen.
fibban
fibban
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2010, 11:34:41 »
med rums givare blir värmefördelningen inte rättvis för alla rum. då rumsgivaren blir påverkad endast av temperaturen i det rummet. därför är det mera chans till jämnare värme med ute givare och rättvisare värme för varje rum.
Naturligtvis är det viktikt med rätt placerad givare i båda fallen
Utloggad Remo
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2010, 12:48:42 »
Det är väll där för  kolvas vill ha givare i flera rum. Värmen av kamin
blir inte rätvisare fördelat utan inne givare.
fibban
fibban
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2010, 14:42:32 »
man får ingen jämnare värme i huset av kaminen med enbart flera givare. värmepump gårbäst med enbart utegivare eldar man i kamin så bryter pumpen iallafall tillslut. jämn temp med kamin är svårt att uppnå och defenetivt inte med bara fler rumsgivare
Utloggad Remo
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2010, 19:02:52 »
Utan rumsgivare kan du ha 30 grader inne när du använder kamin och pumpen bara eldar på
efter ute temperaturen om du inte har någonting  som talar om för pumpen vad varmt det är inne.
Det är väll det som kolvas vill hindra i möjligaste mon.
Och varför är det så många som använder rumsgivare och att den finns över huvudtaget.
Personligen vill inte jag hindra eller avråda folk att minska sin elförbrukning varken
med kamin eller rumsgivare. Har bara goda erfarenheter av min rumsgivare och pumpen
har inte än blivit skadad av den. För mig får var och en köra med eller utan rumsgivare.
Du kanske ringer ner till pumpen att nu eldar jag, sätter på TV, lagar mat, bakar också vidare
fibban
fibban
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2010, 20:41:10 »
om du har 30 grader inne och pumpen ej slagit av har du valt en för hög kurva så vitt jag vet känner pumpen av temperaturer och räknar på intergralminut utan innegivare. jämn inne temperatur kan man få med bara en utegivare men tydligen inte med bara en innegivare.låg elförbrukning kan man få om man slår av stömmen till huset eller?hur många som använder inne givare vet ej jag.  har varit hos en och felsökt där fungerade det ej bra.svårt att få jämn temp med braskamin utan att kosta på för mycket med krånglande styrning och elektronik.
  • Dot gäster: 1248
