Författare Ämne: Placering av utedel L/V  (läst 859 gånger)
Utloggad gumse
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 29 november 2009, 15:56:06 »
Har köpt en EchoAIR 107 med tillhörande EcoEL panna.
Installatören kommer på Onsdag, men jag tvekar fortfarande på bästa placering av 107:an?
Se bifogad skiss.
Huset är 1-1/2 plan med hel källare.
Pannrummet ligger rakt under köket.
Alternativ C:
-känns tveksamt då rören måste dras ovanför garage dörrana och sedan ned till 107:an. CTC rekommenderar det inte men det går att lösa med en automatisk luftningsventil.
-Dränering, sank lerjord.
+Ljudokännsligt
Alternativ B
-Minus för röravstånd till huset.
-Närhet till uteplats?
+Ljudokännslighet vinter tid.
Alternativ A
-Ljud vintertid.
+Dränering
A har asfalt som underlag, men det finns en brunn i källartrappen och ett hål är borrat i muren som leder ned vatten från markytan där A är placerad.
Det som komplicerar är att huset skall dräneras till sommaren och då, kommer A att vara i vägen.
Installatören säger att de kan sätta snabbkopplingar som skall hjälpa till vid en temporär bortkoppling. Är ej på det klara om det innebär att jag kan flytta bort och tillbaks 107:an själv eller om det blir en mer kostnad.
Underlaget vid B & C är lera och det bildas redan i dagsläget stora pölar när det regnar. En frånledande dränering krävs antagligen om man placerar 107:an här.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Placering av utedel L/V
« Svar #1 skrivet: 29 november 2009, 18:04:27 »
Lite mera tankar kring dina placeringsalternativ:
A) Risk för att det blir dålig luftväxling kring utedelen, blir det så får du sämre COP och utedelen får gå mera. Dessutom förstärks ljudet av att pumpen är monterad i ett hörn.
B) Kan fungera, rören måste isoleras bra för att minimera förlusterna.
C) Verkar bäst. Se till att få automatavluftare på både framledning och retur så är det nog bästa alternativet. Men det kan vara kort om tid att ordna dräneringen nu innan vintern kommer... Ut och gräv !
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #2 skrivet: 29 november 2009, 21:53:50 »
ta disskutionen framför allt med montören när han kommer!!!
Håller med Gunnar till viss del.... men kolla upp vad snabbkoppling innebär!! troligen är det klämringskopplingar och då kommer du att klara av att flytta bort den utan några större problem själv.... men kolla med montören som sagt!!
tror inte att du skall få så stora problem med hög luftväxling.... gissar att garageportarna inte står på vidgavel så ofta?
 men den blir väl heller inte fastgjuten på någon av placeringarna!!!
SvenE
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
