Författare Ämne: Konstigt ?  (läst 5094 gånger)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
Konstigt ?
« skrivet: 26 mars 2005, 14:40:26 »
Ibland händer det att när jag ska in på något ämne så släcks hela webbläsaren ner. Händer på ca 5 ämnen på hela forumet. Och det är samma ämnen hela tiden.
Vad kan det vara då ??
Och det är så typiskt att när det kommer ett ämne om att Nibe får ny kompressor, så kan jag inte se den tråden. Och inte ge några kommentarer.
 fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR: FY BUBBLAN VAD JAG BLIR ARG  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:
Din vän i nöden.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
SV: Konstigt ?
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2005, 08:05:32 »
Hej SILVER!!!
Jo jag har hört av en släkting att Nibe kommer använda en ny typ av kompressor som ska ge ett cop på 5.03...
Och att den kommer på marknaden inom kort....
Jobbar du på Nibe och har mer att tillägga??
/Glenn
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Konstigt ?
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2005, 11:44:45 »
Skall man kanske köpa några Nibe-aktier?
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Konstigt ?
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2005, 15:31:34 »
Det tycker jag att du ska göra...
Din vän i nöden.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Konstigt ?
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2005, 19:23:41 »
Silver!
även om du inte kan säga så mycket så kanske du kan ge en hint om timingen med vad som komma skall...
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
SV: Konstigt ?
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2005, 21:42:19 »
Vad jobbar du med på Nibe??? Har pumparna gått i produktion med nya kompressorer???
/Glenn
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Konstigt ?
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2005, 21:45:27 »
Silver lär arbeta inom NIBES inre krets där de högteknologiska systemen finns. Framtiden hos NIBE
Mer jordnära problem finns det mycket lära sig och inhämta information här i forumet.
Skall höra med NIBE om de har kläm om CE 50 tekniken. Ev i deras framtid finns liknande produkt?
« Senast ändrad: 27 mars 2005, 21:57:40 av Janne EL-Energi »
Utloggad periken
  • Antal inlägg: 19
SV: Konstigt ?
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2005, 12:30:23 »
Hej ! Jag går och väntar på att borraren skall komma och tänker köpa VP:n efter att borrningen är klar. Då kanske Silver kan svara på när det är rätt tid att köpa en Nibe, med tanke på kommande nyheter, skall jag vänta till ivår eller till vintern? Hade tänkt en 7kw eller 8.5kw beroende på borrdjup.
//Per
  • Antal inlägg: 26161
SV: Konstigt ?
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2005, 12:44:44 »
Det kommer alltid nåt som är bättre om man väntar.
Tror inte Nibe vill att folk skall sluta köpa de maskiner de för närvarande tillverkar, men Silver kanske berättar mer...
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
SV: Konstigt ?
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2005, 19:47:18 »
Jamen, det var väl på tiden att Nibe kryper till korset och äntligen kommer med en scrollkompressor  ::)
Skämt åsido - men det är härligt att det går framåt! ;)
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
SV: Konstigt ?
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2005, 19:49:50 »
Har den högre verkningsgrad än den nuvarande är det nog inte en scroll...
Utloggad KompressorExperten
  • Antal inlägg: 60
SV: Konstigt ?
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2005, 20:00:55 »
Förstår herrarna (och ev damerna) att SILVER inte syftar på NIBE!
(eller är jag helt dum i huvudet)
Åter igen så frälsar alla (eller nästan alla) NIBE till skyarna.
Ni får läsa mellan raderna och vänta och se!  ;D
p.s
NIBE kommer dock med en ny pump i senvår (1230 serien), baserad på Bristol Benchmark Kolv med högre COP än dagens 1220 serie.
MVH
KompressorExperten
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Konstigt ?
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2005, 20:54:11 »
Jag tillhör den kategorin som helst inte vill veta vad som kommer i nyhetsväg. Det blir ungefär samma sak som att hosta upp 250 brak på en ny bil och veckan efter man hämtar ut den får man veta att de precis släppt en ny modell med ännu bättre motor, utrustning och kanske till och med till lägre pris.
När det gäller bilar kan man kompensera sig något genom att läsa biltidningar och se på motorprogram, de brukar alltid hålla koll på vad som komma skall.
Men i fallet VP får man liksom inte veta någonting någonstans. Ja annat än att sådana som Silver som far fram med massa otäcka indikationer.
Men, men, det är bara att hoppas att det blir något bättre och därigenom lyckönska de som inte köpt ännu. Samtidigt kan man ju alltid misstänka att en helt ny typ av pump KAN ha med sig ett gäng barnsjukdomar som inte är så roliga att dras med.
Slutsatsen blir: Köpt är köpt och det kommer alltid något nytt efteråt. När är det exempelvis "rätt" tid att köpa dator??
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
  • Antal inlägg: 60
SV: Konstigt ?
« Svar #13 skrivet: 28 mars 2005, 21:02:44 »
Sorry!
I mitt förra inlägg menade jag dagens 1215 serie!
(1220 är exportvarianten av kommande 1230 seiren)
MVH
KompressorExperten
  • sxa
SV: Konstigt ?
« Svar #14 skrivet: 28 mars 2005, 21:43:38 »
Nästa gång eller vid ev byte blir det en bättre variant. utvecklingen går vidare, med mer finnesser, datorövervakning, varvtalsstyrning och allt annat man finner i nya produkter.
Så är utveckingen i alla andra typer av produkter.
Vi gråter ej över vårt val. Vi gjorde det bästa vid vårt tillfälle. Nu skall vi utnyttja vår Vp så effektivt det går. Då spar vi energi och pengar.
Vi är ju optimister och skall ge av våra erfarenheter kunskaper till alla. Det vinner alla på i längden.
Optimist som jag är säger jag att nu blir det varmare och elnotan sjunker och det gör en glad.
« Senast ändrad: 28 mars 2005, 21:46:00 av Janne EL-Energi »
AirPatrol
  • Dot gäster: 106
