Författare Ämne: Luft/Vatten direktkopplad till en fläktkonvektor modell stor.  (läst 1258 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 223
Kan man köra en luft/vatten pump direkt mot en fläktkonvektor via rumstermostat som då startar den samt c-pump och fläkten?
Alltså utan ackumulator eller dylikt.
Hade tänkt glykol som frysskydd då jag inte vill ha c-pump igång då den kommer att kyla konvektor när vp inte går.
Tanken är att det ska sitta i en verkstad som idag har oljepanna av varmluftsmodell med oerhörda värmetoppar. Samt att oljan inte är precis gratis heller.
Kommer troligtvis att stänga av värmen under natten då detta redan görs idag.
Hur funkar det i praktiken med deltat på VB?
Borde inte det kunna skilja en hel del beroende på ute samt inne temp.
Hur löser man det enklast isf?
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Luft/Vatten direktkopplad till en fläktkonvektor modell stor.
« Svar #1 skrivet: 26 november 2009, 18:22:54 »
jag anser att en bättre lösning för din del är Luft /luft. Billigare investering och enklare på alla vis.
har själv en verkstad som jag värmer med L/L utan probelm. Min vp har desutom 10 ºC funktion som kan användas då du inte är där.
MVH /////AndersA
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 315
« Svar #2 skrivet: 27 november 2009, 01:26:56 »
Du måste ha något varmvatten som räcker till att avfrosta den med. Sen blir det svårt att få någon jämn värme för det bör blåsa litet hela tiden och då kommer det troligen att bli för varmt inne. Drar du ner farten på fläkten så kommer pumpen att gå till o från ofta så en tank går åt.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 223
« Svar #3 skrivet: 28 november 2009, 21:14:09 »
Tanken på en luft/luft har oxo funnits.
Men verkstan som den är tänkt att sitta i är en del av en lackverksta med en hel del slipdamm i.
Kan bara tänka mig hur 'de små' filterna som sitter i en luft/luft ser ut efter ett litet tag. Och sen tror jag inte att 'tätningen' mellan filterna och höljet är spec tät. Då kommer där in damm som sen blir kladdigt vid avfrostning. För visst finns det risk för frost i innedelen när den avfrostar?
Konvektorn jag tänkte mig är en såkallat 'aerotemper' med 3-fas motor i. Så den är betydligt enklare att städa ifrån slipdamm.
Hur stor volym tror du behövs till avfrostning?
/Lenny
Bor i Skåne.
