Författare Ämne: IVT och priser  (läst 15215 gånger)
Utloggad UH
  • Antal inlägg: 26
  • Räds inte en riktig vinter!
IVT och priser
« skrivet: 26 november 2009, 01:37:15 »
Var hittar  man bra priser på IVT:s luftvärmepumpar. Några tips? 8)
Bor i en äldre 1,5-plans villa på 120 kvadrat. Kör sedan 2003 en Panasonic CS E9 + en Camina braskamin. De senaste årens totalförbrukning har varit runt 8000 Kw/år.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1297
SV: IVT och priser
« Svar #1 skrivet: 26 november 2009, 11:22:31 »
IVT säljs nog bara genom IVT-återförsäljare. Priset skiljer nog väldigt lite mellan de olika åf. Titta på Bosch istället, samma sak men säljs lite varstans.
Om man köper IVT av en åf är nog risken mindre att något blir fel.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1298
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: IVT och priser
« Svar #2 skrivet: 26 november 2009, 12:29:11 »
Titta på Bosch istället, samma sak men säljs lite varstans. Om man köper IVT av en åf är nog risken mindre att något blir fel.
Om Bosch och IVT är likvärdiga, eller t om samma sak, borde ju antalet fel iofs också vara det kan man väl tycka.
Utloggad Olle61
SV: IVT och priser
« Svar #3 skrivet: 26 november 2009, 15:25:12 »
Jo, men det kan vara skillnad i kvalitet på jobbet, och viljan och kunskapen att fixa till eventuella problem.
Utloggad UH
  • Antal inlägg: 26
SV: IVT och priser
« Svar #4 skrivet: 26 november 2009, 20:19:49 »
Jo, jag har tittat på Bosch också - verkar helt ok, men är 86 cm bred och jag får max in 81 cm där min nuvarande innerdel sitter ( har en äldre pump som jag tänkt flytta till garaget ) Ville få en ungerfärlig prisbild på IVT luftvärmepumpar. Är det ingen som kan ge exempel på vad man får betala eller de fått ge för exempelvis IVT Nordic Inverter 12KHR-N ( som jag är mest intresserad av) Några priser på nätet verkar ju inte gå att hitta......!?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: IVT och priser
« Svar #5 skrivet: 27 november 2009, 07:35:33 »
Skulle tippa att du får betala runt 24-25000kr för en 12KHR-N
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: IVT och priser
« Svar #6 skrivet: 27 november 2009, 09:22:20 »
Jag fick ge 22000 kr med installation
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: IVT och priser
« Svar #7 skrivet: 27 november 2009, 17:33:18 »
Var det något slags kampanjpris/mässpris eller "listpris"?
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: IVT och priser
« Svar #8 skrivet: 28 november 2009, 08:43:24 »
Det var 23500 kr som fast pris  och de körde någon drive med 1500 kr i rabatt.
Mvh
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
SV: IVT och priser
« Svar #9 skrivet: 28 november 2009, 11:30:48 »
Kolla priser på Electrolux, samma maskin som IVT, den får du nog billigast, brukar ligga mellan 15-20 innan rot
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: IVT och priser
« Svar #10 skrivet: 28 november 2009, 12:43:38 »
Vilken electrolux maskin är samma som 12KHR-N
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
SV: IVT och priser
« Svar #11 skrivet: 29 november 2009, 09:40:44 »
Om det är den modellen som ser ut som om den är upp o ner så kan du nog inte köpa den som Electrolux än, verkar som IVT får ca 6-12 mån på sig att sälja maskinerna i "fred" innan dom släpps under andra namn, kanske att Aermec/Sharp/Bosch är undantaget (IVT, Bosch, Aermec, Electrolux är samma maskin alltså Sharp), dom verkar ibland komma ut samtidigt som den varianten med IVT klistermärket, så vill du ha något billigare just nu kolla upp återförsäljare för Sharp (orginalmaskinen), Aermec, Bosch, skulle tro att till våren kan du köpa "IVT12KHR-N" som Electrolux 12 BLA BLA för ca 15-20 tusen
« Senast ändrad: 29 november 2009, 10:59:56 av 63 »
Utloggad Beatdiz
  • Antal inlägg: 13
  • Säljare
SV: IVT och priser
« Svar #12 skrivet: 01 december 2009, 13:21:04 »
Kika gärna på http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Tester/ välj luft-luft så ser ni testar på olika värmepumpar.
KHR-N finns för övrigt ute nu för försäljning.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: IVT och priser
« Svar #13 skrivet: 01 december 2009, 13:28:29 »
Det framgick iofs tidigare i tråden också.  ;)
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: IVT och priser
« Svar #14 skrivet: 01 december 2009, 14:31:35 »
Innan man funderar på att köpa en IVT 12Khr-N så bör man kontrollera att de som monterar/säljer pumparna är serviceombud också ifall värmepumparna krånglar så upplever jag att man får sämre service från Ivt .
Det är skillnad på återförsäljare och återförsäljare/serviceombud.
För köper jag en värmepump och den krånglar så skulle jag tycka att det borde vara samma firma som fixar problemet.
Serviceombudet tycker inte att det är bra att komma efter någon annan????
Mvh
