Författare Ämne: kan man lita % satsen på vv/värme fördelningen  (läst 1058 gånger)
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 25 november 2009, 10:59:25 »
i nån meny på rego'n finns fördelning vv/värme, 15/85 % i vårt fall, antar att det är andel av kompressortiden med växelventilen i olika lägen, om "bara" 15% är varmvatten då kan man lägga ner lite av tjatet om korta duschar eller finns det ett inbyggt systemfel här?
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: kan man lita % satsen på vv/värme fördelningen
« Svar #1 skrivet: 25 november 2009, 11:19:23 »
Låter rimligt. Min kvot har stadigt sjunkit från 50/50 vid driftsättning till ungefär samma värden.. Tror fler har rapporterat liknande siffror med.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #2 skrivet: 25 november 2009, 11:35:04 »
Pumpen drar lite mer el när den gör varmvatten än när den värmer huset så 15 % kan betyda upp emot 20 % av elen för att göra varmvatten, det beror på om man har golvvärme eller radiatorer. I dåligt isolerade hus blir det låga värden på andelen varmvatten så värdet säger kanske mer om huset än om familjens varmvattenvanor.
Reningsverken fungerar sämre när de får utspätt avloppsvatten att arbeta med, det är ju i princip rent vatten som hamnar i avloppet när man har duschat ett tag. Tjata kanske är att ta i, men en vädjan till omtanke om miljön kanske går hem.
Utloggad 12man
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 26 november 2009, 11:06:42 »
15% av vp till varmvatten
vet inte riktigt än men har c:a 2200 drifttimmar/år på vp'n, 15% => 330 timmar => c:a 1000kwh
c:a 1000sek för varmvattnet
vattnet(kallt) in inkl avlopp kostar 3200:-/år för 155m3 i sollentuna
antag att hälften av förbrukningen är varmt resten kallt
då kostar vattnet 1600:- dvs mer än det kostar att få det varmt
men jag tror det finns ett systemfel i vp här, då värme procenten värmer blivande varmvattnet från 5c->35c eller vad nu vb temp är just då, och sen kyler värme vattnet ner varmvattnet från 50c->35c eller vad vb temp är just då, eller har jag fel...
visst ligger väl värmevattnet som en mantel runt varmvattnet?
« Svar #4 skrivet: 26 november 2009, 12:52:20 »
Det finns inget systemfel. Det finns en växelventil som ser till att radiatorvattenvärmning och varmvattenberedning inte stör varandra. Värmevattnet som ligger i manteln runt beredaren är bortkopplat från cirkulationen när pumpen värmer radiatorvatten.
