Författare Ämne: förklaring av panel  (läst 1129 gånger)
Utloggad tompaz
  • Antal inlägg: 23
förklaring av panel
« skrivet: 24 november 2009, 11:26:43 »
hej ! är novis på det här med värme,har köpt ett hus me luft-vatten optima 500,på pannan finns en panel för olika inställningar,jag har ingen manual till detta ,finns det någon här som på ett enkelt vis kan förklara d olika inställningarna och vad som sker vid olika inställningar,har fått reparerat ett element och luftat mm efter det så satte jag upp värmen på max men tillskottsvärme sätter inte igång utan bara utedelen,har utegivare är det den som styr ?Tacksam för all hjälp /Thomas
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: förklaring av panel
« Svar #1 skrivet: 24 november 2009, 12:01:15 »
Du kan alltid leta i IVT dokumentarkiv
Länken nedan går till alla dokument dokumentarkivet optima är förvalt det är bara att klicka "sök Dokument"
IVT Dokumentarkiv
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 24 november 2009, 14:10:24 »
Tillskottvärmen är ju avslagen på kortet...
/A.
Utloggad tompaz
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 24 november 2009, 14:10:36 »
Tackar ,nåt lite klokare blir man kanske / T
Utloggad tompaz
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 24 november 2009, 14:12:55 »
Tillskottsvärme avslagen ? det enda jag vet är att tillskottsvärmen gick till i vintras när det var kallt och jag har inte ändrat något/T
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #5 skrivet: 24 november 2009, 16:03:06 »
Vad är "UR VID HR"?
Är HR "hög retur" kanske...
Utloggad tompaz
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 24 november 2009, 20:34:32 »
Vad är "UR VID HR"?
Det verkar nog så,men jag läste nånstans i manualen att returen inte fick överstiga 48 grader för då stängdes utedel och panna av,jag vågar inte pilla på nåt för det funkar ännu och det är inte säkert att det gör om jag fingrar på nåt,vill ju inte frysa i vinter
