Besök oss idag
Författare Ämne: Stegvis utbyggnad, gÃ¥r detta att göra?  (läst 948 gÃ¥nger)
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
Stegvis utbyggnad, går detta att göra?
« skrivet: 24 november 2009, 09:39:37 »
Jag skulle vilja göra följande, är det möjligt:
1. Värmepump luft/vatten, kopplad till golvärme. Pumpen skall köra flytade koncering och styra värem i huset via termostat (t.ex. Julas pump kan göra detta, finns säkert fler, vilka?)
2. Bygga ut med en tank + varmvattenberedare. Köra golvvärmen via shunt.
3. Sätta upp en eller två solfångare på taket.
4. Vi skall dubbla bostadsytan inom 1-2 år. Det är bra om pumpen klarar rubbet.
Idag har vi 70kvm bottenyta och ca 40kvm ovanvåning. tanken är att bygga ut med ca 60kvm botten och 40kvm ovanvåning. Huset är gammalt, men fullständigt renoverat, 300mm isolering i golv, 310mm i tak (snedtak) och 90-145 utvändigt, utanför tegelväggarna. Totalt sett är väggarna typ 600mm.
Steg 1 vill jag göra nu, steg 2 i Mars, steg 3-4  om 1-2 Ã¥r.
Är det möjligt eller en utopi?
Vad skall jag i så fall ha och hur stor pump. Jag har bla tittat på 11.2kW pump. Eller blir den för stor nu?
/N
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
SV: Stegvis utbyggnad, går detta att göra?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2009, 10:46:16 »
Eftersom du ändå ska ha acktank skulle jag åkt till en metallskrot och köpt en acktank för 1000kr och isolerat själv eller kollat på blocket.se
Sen hade jag tagit steg 1 & 2 på en gång och köpt en billigare L/V pump som inte har flytande kondensering.
Du kan säkert spara 10.000kr på det, beroende på acktankstorlek.
Besök oss idag
