Författare Ämne: era synpunkter på min förbrukning...  (läst 6426 gånger)
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 22 november 2009, 23:35:12 »
Lite funderingar på om sifrorna verkar vettiga?
Historisk driftinfo:
Total drifttid h 21262
Elvärme kwh 6326
Högsta framl c 44
Kompressor drifttid h 8057
drifttid /24h 8h50min
Starter /24h 28st
Totalt gör vi av med 17133kwh /år totalt. Innan installationen av ecoel + värmepump var förbrukningen 30000kw /år, då med gammal elpanna.
Hur verkar siffrorna för er? känns som att CTC anläggningen gör sitt jobb, men tycker fortfarande vi gör av med för mycket el på 2vuxna +1 litet barn.
trimma anläggningen mer eller kolla över resten av huset? förslag?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: era synpunkter på min förbrukning...
« Svar #1 skrivet: 23 november 2009, 00:03:41 »
Du måste nog ge litet mer information....
det verkar som om du haft anläggningen i drift i cirka 3 år. Spontant tycker jag att eltillskottet är högt och högsta framledning låg. Drfft 24h normal (söder om Dalälven idag) och antalet starter 24h litet högt.
Tex:
-Husstorlek och isolering och ort
-Typ av VP
-Hur mäter du VP el och HH el.
Tilläggsisolera huset är aldrig fel. Dessutom ofta mycket lönsamt.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 23 november 2009, 00:28:10 »
Installationen skedde 070622, Bor i Falun. Kör med Ctc eco air 107 + ctc eco el.
114kvadrat med 114 kvadrat källare, tillägsisolerat 2004
Mäter ej VP el och HH el separat, dom enda uppgifterna jag får är på elmätaren samt fakturan från elbolaget.
Förslag på hur jag minskar eltillskotter på el? övre delen av pannan är satt till 45c max 6.0kw.
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 23 november 2009, 01:00:49 »
om jag räknat rätt nu... 8057 timmar kompressor * 2,4 = 19336kwh + elvärme 6326 = 25662 kwh totalt sedan instalationen 2007-06
Om vi räknar 25662 / 2,5år får vi 10264,8kwh /år som ctc anläggningen drar och resterande 6869kwh upp till 17133kwh är hushålsel. Låter inte det väldigt mycket för CTC anläggningen?
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #4 skrivet: 23 november 2009, 09:29:55 »
Jag hade liknade förutsättningar när jag installerade min 107a. Huset drog totalt med HH-el 30000 kWh under ett år. Men ecoel/air ligger jag nu på 15200 kWh men jag har elpatronen avstängd så långt det bara går. Tror dina siffror är ganska normala skulle jag slå på elpatron skulle jag nog förbruka 1000 kWh till på ett år.
Jag räknar med 2,25kW i snitt i förbrukning på pumpen som gick 3652 timmar samt ca 730 kWh elspets. Totalt ca 8900 kWh för ecoel/air.
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3183
« Svar #5 skrivet: 23 november 2009, 11:13:43 »
Jag har samma pump och panna som du har, och de installerades första veckan i december 2006.
Om jag tittar på min förbrukning från 2007-07-01 och fram till i dag, så ser det ut så här:
Pumpen har använt (3400 + 7954 + 6864) kWh under resp år vilket blir under hela tiden 18218 kWh  (jag multiplicerar timmarna med 2,4 precis som du)
Elpatronen har använt (366 + 146 +1277) kWh under resp år vilket blir under hela tiden 1789 kWh
Jag kör normalt med elpatronen bortkopplad, men när det blir runt -5ºC ute, kopplar jag in patronen, eftersom jag då behöver varmare framledning än vad pumpen själv kan ge. Här nere är sällan kallare, så det är inte så ofta det behövs.
Dina värden ser väl ganska hyfsade ut, jämfört med mina. Det du skulle kunna testa, är väl att prova med elpatronen bortkopplad eller att sätta ner den till 40ºC och se hur det blir med varmvattnet.
Ett sätt är att koppla bort patronen och använda funktionen "Extra VV", det är ju bara frågan om hur mycket pillande man vill lägga ner, men som Skuggan säger, det går nog att ta bort cirka 1000 kWh med lite ändrade inställningar.
//Ronnie
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 23 november 2009, 11:26:46 »
Ni som har Ecoel...
Hur kan man ha högsta framledn 44 ºC efter mer än två års drift?
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 23 november 2009, 11:55:06 »
Ni som har Ecoel...
Det går väl bra med tillräckligt stora radiatorer eller golvvärme. De som kör på huskurva 40 eller lägre klarar utan vidare -25º utan att komma över 44º på framledningen och med golvvärme ligger man väl aldrig så högt?
Själv ligger jag runt 60º.
//Ronnie
Utloggad larryd
« Svar #8 skrivet: 23 november 2009, 13:45:24 »
Då så...
som Erp och Skuggan säger, kanske du kan spara 1000kWh om du begränsar elpatronen. Förutsätter att du tycker du har bra med varmvatten idag.
Dessutom kanske du kan öka diffen en/ett par grader för att minska antalet starter något. Förlänger möjligen livet på pumpen.
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 23 november 2009, 15:02:08 »
Skulle man få bekymmer med varmvattnet, när man mixtrar med elpatronens inställning, kan man prova med att höja VPmin i fabr inst några grader.
Enligt CTC är möjligheten att öka VPmin till för att förbättra varmvattenkomforten vid låga framledningstemperaturer, kolla menyn för fabriksinställningar i slutet av EcoEl´s manual (sid 34 i min).
//Ronnie
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 23 november 2009, 22:22:13 »
har nu VPmin 40, ska jag då höja till VPmin 45? hur kommer jag in i den menyn? den är ju kodad.
Börjar bli riktigt nöjd med min investering i denna utrustning, dock en del problem med varmvatten vid bad =) saknas fortfarande lite värme vid bad, men det borde ju lösas med att höja VPmin från 40 till 45?
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
« Svar #11 skrivet: 23 november 2009, 22:26:06 »
VPmin = 35c va det visst .... alltså höja till VPmin40? kod?
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 91
« Svar #12 skrivet: 23 november 2009, 22:27:51 »
Prova kod 372.
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 91
« Svar #13 skrivet: 23 november 2009, 22:33:20 »
När det gäller inställningar för att få tillräcklig badtemp tror jag inte att en höjning av VPmin 5 grader kommer att räcka, det gjorde inte det för mig i alla fall.
Jag provade istället Ronnies sätt som går att ta del av i tråden "Bad och dusch med CTC´s värmepump" - mycket läsvärt enligt min mening  :)
/Nickan
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 23 november 2009, 22:43:39 »
Helt rätt, jag skulle just hänvisa till den sidan.
Att höja VPmin är bara ett sätt att förbättra varmvattenkapaciteten när man ligger på gränsen till att exempelvis varmvattnet räcker till en dusch.
Det är betydligt bättre att lära sig hur funktionen "Extra VV" funkar. Det går att köra extra varmvatten med bara pumpen eller med pump plus elpatron.
Man kan ställa in varmvattenkörningar efter schema eller direkt under en viss tid. Läs på sid 31 och framåt i pannans manual.
Vet man hur pump och panna fungerar så bör man kunna hitta inställningar som passar de flesta, eller i varje fall hitta de bästa möjliga inställningarna.
//Ronnie
