Författare Ämne: arg. för eller emot bergvärme  (läst 6705 gånger)
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 22 november 2009, 18:05:05 »
Kommer inom snar framtid att skaffa värmepump.
Har fått in offerter för Luft/vatten och bergvärme.
Skillnaden i grunden är 25000:- mer för bergvärme men.......
Hur många överraskningar får man inte när man skall borra.
Där jag bor så är det c.a 30-70m till berg.
På offerterna så ingår bara 6m foderrör alltså minst 20000:- till i kostnader om inte andra fler överraskningar dyker upp.
dem som i området har bergvärme säger att total kostnaden ligger mellan 140000:- - 185000:-.
Luftvatten kostar utan några otrevliga överraskningar på runt 85000:-.
Min fråga är:
Vad motiverar att många ändå väljer bergvärme när kalkylerna med dut -18 ger en fördel på max 1500:- om året för bergvärme!
En investering skulle alltså efter 30 år gå jämt upp med luft /vatten och då är det väl dags att köpa en ny anl. och vem vet hur det ser ut om 30 år!
Är det något jag missat?
I såfall vad?
Kom med argument och motargument ang. luft/vatten - bergvärme.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 428
SV: arg. för eller emot bergvärme
« Svar #1 skrivet: 22 november 2009, 18:40:23 »
Med sådant avstånd till berg känns bergvärme inte helt rätt.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5807
« Svar #2 skrivet: 22 november 2009, 19:49:59 »
Livslängden på V/V betydligt längre pga "gynnsammare" driftförutsättningar (kanske upp mot dubbelt) så lång som hos en L/V så det ändrar kalkylen på lång sikt. En annan sak som påverkar är när man i framtiden måste byta pump har man redan hålet i backen och behöver bara byta pumpen och den är ju betydligt billigare än en komplett L/L
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 22 november 2009, 20:15:28 »
Vem säger att om 30 år så är bergvärme det mest lönsamma?
Det finns väl heller inga belägg på att en berg värme panna håller dubbelt så lång tid som l/v.
Vill det sig så måste man byta slangar för det ev. nya mediet vad vet jag?
Försäkringen som följer med är ju 10 år på bägge.
Man måste väl se till att själva investeringen är i hamn på ett visst antal år eller?
Finns det andra argument?
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #4 skrivet: 22 november 2009, 20:23:16 »
Gerge: Det känns som du redan har bestämt dig och bara vill ha debatt.  Om du har bestämt dig för L/V så "go for it".  Varför måste du ha en massa argument som du ändå inte tänker acceptera?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #5 skrivet: 22 november 2009, 20:30:59 »
Bergvärme är ju klart inget fördelaktigt med såna förutsättningar. Var bor du? Kanske passar det bättre med en markslinga eller en kompaktkollektor?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: 22 november 2009, 20:46:22 »
Ridax: Jag har inte bestämt mig men vill ha synpunkter, erfarenheter argument för och emot varför det ändå är så många som väljer bergvärme fast det inte alltid är ekonomisk försvarbart eftersom investeringen är så mycket högre.
cheetach: Bor 4 mill norr om GBG.
Många har samma förutsättningar som jag och av dem som valt bergvärme och som man känner och pratat med har argumentet att "det känns bättre när man ändå skall bytta panna".
Jag undrar om någon har någon annan åsikt.
Jag kanske ochså så småningom väljer bergvärme för att det skall "kännas bättre".
Det som inte känns så bra med bergvärme är att det lurar lite faror med borrningen och som kan höja totalpriset så mycket utöver det man kalkyrerar med.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #7 skrivet: 22 november 2009, 21:07:25 »
I framtiden kanske vi får elpriser som uppdateras varje timma och då kan den spetsel en LuftVatten pump behöver en kall vinternatt kosta många kronor per kWh. När elen inte räcker till kalla vinternätter kommer den från dyra reservkraftverk och med de nya elmätarna blir det möjligt att ta betalt för denna reservkraft på ett annat sätt.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #8 skrivet: 22 november 2009, 21:09:00 »
Det räcker med en enda köpare som tycker att bergvärme är en fördel och därför bjuder över på ditt hus när det en gång skall säljas för att bergvärme skall vara lönsamt.  Oavsett hur logiskt eller ekonomiskt du än tänker så spelar det ingen roll när du en gång skall sälja huset.
Det är lite löjligt tycker jag, att inte ens kunna acceptera sådana argument som att investeringen i borrhålet finns kvar när man en gång skall byta pump.  Skall man ta till sådana argument kan man lika gärna börja tala om växthuseffekten så att det kanske är lika bra att satsa på direktel då uppvärmningsbehovet kommer bli marginellt i framtiden.  Jag har i mitt hus redan bytt pump en gång och återanvänt det gamla borrhålet.  Det finns inget som talar för att det inte skulle gå att använda fortsättningsvis heller.
Sedan förstår jag inte vad du menar med att "man måste väl se till att själva investeringen är i hamn på ett visst antal år eller?".  Det är väl en självklarhet för de flesta, frågan är bara HUR MÅNGA år och hur mycket man vill spara totalt sett på ett visst antal år.  Vem har sagt att den investering som räknas hem få minst antal år är lönsammast totalt sett?
Nej, jag tycker det helt klart känns som du helt klart har bestämt dig för luft/vatten och mest är ute efter att propagera för ditt val i nuläget, när du inte ens tar till dig så enkla argument som att borrhål finns kvar.
Personligen skulle jag välja bergvärme igen, igen och igen framför luft/vatten till båda mina fastigheter om det vore aktuellt med ett nytt val.  En stor och störande utedel som inte ens kan gömmas undan speciellt bra är inte något som tilltalar mig.  Jag tror bestämt på en kortare livstid för något som står ute utsatt för vädrets makter som regn, fukt, värme och kyla går sönder snabbare jämfört med något som står väl skyddat i garaget.  Ingen av pumparna har väl någon garanti på 10 år, antar att du menar trygghetsförsäkring?  Det behöver ju inte vara något speciellt kvalitetsbevis att man erbjuder det, då kostnaden för detta torde vara ganska lågt då de bara behöver ersätta självrisk och ev. värdeminskning.
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« Svar #9 skrivet: 22 november 2009, 21:55:11 »
Hej Ridax!
Det verkar som jag fick en utskällning.
Jag säljer inte någon L/V pump och jag HAR INTE BESTÄMT MIG ang L/V.
Jag tycker att detta är ett suveränt forum för oss som går i bytta panna tankar!
Jag tackar alla på forumet för sina råd!
Någon skrev och sa att en bergvärme pump håller dubbelt så lång tid som en L/V.
Det stämmer ju inte, du bl.a har ju redan bytt säger du.
Sen skrev jag faktiskt försäkring och inte garanti en slutasts vore att om bergvärmepannan höll dubbelt så lång tid så skulle ju försäkringen vara i 20 år eller!
Jag tar visst till mig utav era råd och erfarenheter från bl. a dig Ridax.
Jag tycker du har en poäng att L/V har en utedel som väsnas och då är den ju lite mer känslig.
Maijchel hade tycker jag ochså en väldig bra poäng med elpriserna och pannas spetsvärme.
Det där med lönsamheten var ochså något som jag påpekade var under lång tid typ 30 år det enda man inte vet är ju elpriserna och då kommer säkert bergvärme att vara lönsammare.
Det jag tycker känns så osäkert är ju borrhållet där många får exempelviss en offert på 110000:- och sedan slutar det på 140000:-
av olika anledningar.
Det jag ville med detta inlägg var att få några argument om det ändå är så pass bra med bergvärme att man ändå skall välja detta.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #10 skrivet: 22 november 2009, 22:16:35 »
Om du vet att det är stor risk för många meter foderrör, kan du inte försöka förhandla fram ett fast pris för borrning?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« Svar #11 skrivet: 22 november 2009, 22:31:14 »
Du har rätt, det känns ibland som man får en utskällning här på forumet, man får lära sig leva med det.
Måste säga att jag är inte helt övertygad om att jag gjort rätt val, trots att jag tog det "bästa", nämligen bergvärme. Man har ju faktiskt låst upp sig mest genom detta val. Ju mindre summa pengar man satsar desto lättare att komplettera/skifta allt efter vilket som är lönsammast.
Viktigt är att ta reda på om ens system lämpar sig för låg eller högtemp. Det kan ju bli ett antal tusen extra annars, som man inte räknat med. Jag upptäckte ju själv efteråt att jag hade för lite vatten/för små element, så det måste kompletteras lite.
En god vän till mig fick luft/vatten och solpaneler för samma summa pengar. Ska bli intressant att jämföra.....
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #12 skrivet: 22 november 2009, 22:33:51 »
Ja, jag har "redan" bytt.  Pumpen var då 15 år gammal och var dockad mot en gammal kombi/vet-panna som var 25 år gammal.  Eftersom jag ville montera bort skorstenen (för att montera en ny/modern till en "mys"-kamin och samtidigt vinna väldigt mycket plats i huset) så tyckte jag det var säkrast att även montera bort pannan.  Pumpen var i drift ända tills jag monterade ut den.  Hittade en begagnad VP på blocket för vad jag tyckte var en prisvärd summa, så beslöt mig då för att förtidspensionera min VP till förmån för en "nygammal".  Så jag vet inte vilka växlar du vill dra på att jag "redan" har bytt pump?
Bytet till "ny" pump kostade mig 18.000 för den "nya" VPn, 20,000:- för att göra ytterligare ett borrhål (då jag vill köra frikyla samt vara "säkrad" för framtiden och passade på medan man fick ROT-bidrag för borrning) och kanske ett par tusen i kopplingar.
Om du på allvar är intresserad av det som JAG ser som fördelar med bergvärme är:
1.  "Osynlig/ej störande" värme.  Väsnas inte och ser inte ful ut utanför.
2.  Ger möjlighet till frikyla.  Vet inte hur mycket man sparar jämfört med ett vanligt A/C aggregat, men oavsett, så är möjligheten till kyla i sommarvärmen otroligt skön.
3.  Längre livslängd/tillförlitlighet TROR JAG.
4.  Borrhålet kan återanvändas när det är dags för pumpen att bytas ut.
5.  Ger ungefär lika mycket effekt när det är varmt som kallt, i motsats till en del andra alternativ som ger dåligt med effekt eller verkningsgrad när det behövs som mest.
6.  Ger troligtvis (enligt min bedömning) investerade pengar tillbaka vid en ev. försäljning av fastigheten.
Sedan är det självklart så att det i vissa fall kan vara bättre med en annan lösning ändå, t.ex. om man har långt till berg.
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« Svar #13 skrivet: 22 november 2009, 23:06:56 »
Hej Igen!
Ridax tack för dina synpunkter!
Det låter väldigt lite med 20000:- för ett nytt borrhål dock.
Självklart så vill jag ju ha bergvärme men inte till vilket pris som helst.
Väntar in offerter på både Luft/vatten och Begvärme.
han540, upptäckte inte rörläggaren att det var för lite element i huset?
Har pumpen fungerat väl annars!
Jag själv har ett rörs system och dem vvs firmor som har varit här för att kunna lämna offert säger att det är inga problem.
Elmer tack för ditt råd jag skall vänta in alla offerter och sedan får jag se om man kan förhandla med dem.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #14 skrivet: 22 november 2009, 23:16:55 »
250:-/metern plus 500:-/meter för foderrör.  100m = 25000:-+ 3000:- + div. kostnader = 30,000:-.  ROT-avdrag på detta gjorde en slutkostnad på 20,000:- på den tiden.  Jag har ju berg vart jag än vänder mig, så inga problem med mycket foderrör.  Det var ju ett kort borrhål som jag behövde komplettera med.  Borraren var skeptisk till att borra så kort, ända tills jag visade honom mitt 80m hål, då var han med på noterna igen.  Han var också generös nog att återkomma vid en senare tidpunkt då jag grävt ett dike för slangen från hålet till den gamla slangen och bjöd på både PEM-slang, isolering, kopplingar och inkoppling av det nya hålet mot det gamla.
Jag har en granne som installerat en luft/vatten.  Glömde en cykel kvar ute i några veckor och den var bara att kasta på tippen efteråt.  Saltmättad luft ute på västkusten så skall bli spännande att se vilken som håller längst.  Deras nya luft/vatten eller min bergVP som jag köpte beg (ca 8 år gammal eller något sådant).
