Författare Ämne: Pris på en Thermia Villa Classic 75 ??  (läst 3277 gånger)
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« skrivet: 26 mars 2005, 00:41:47 »
Nån som vet vad en sån kostar, bara pumpen.
är villa och Villa Classic samma pump?
hittade nämligen bara villa på thermias sida Sc:,h
robban
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Pris på en Thermia Villa Classic 75 ??
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2005, 13:15:24 »
Fråga någon som säljer Thermia.
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2005, 03:11:30 »
När det gäller värmepumpar kan det nog vara motiverat att försöka få prisuppgifter från mer än ett ställe.
Det är sällan man upplever att en bransch har ett sånt hemlighetsmakeri kring sin prissättning.
Det verkar nästan som att man ska känna sig tacksam om man får priserna specade i offerten. Då när någon form av val för det mesta redan är gjort. Nå´n som sett någon upptryckt prislista till produktbladen t.ex?  fiR:  fiR:  >:(
Den som förlorar på hemlighetsmakeriet är naturligtvis konsumenten.
Vad kostar en Villa75:a egentligen? Jag vet inte???  Jag har bara bordet fullt av fina broschyrer från olika tillverkare.  *vinkar*
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2005, 11:48:18 »
Det finns Thermia-försäljare över hela landet. De flesta vill tjäna pengar. Fråga runt tills du får svar.
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2005, 13:43:49 »
Jag har hittat ett undantag!
Hade missat NIBEs hemsida. Exemplariskt tydlig med cirkapriser på alla produkter.  studs studs  *hehe*
Då drar jag slutsatsen att de också ligger bra till prismässigt.
D8TSW Borrhål 190m
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2005, 13:50:57 »
Jag har fått priser på separata VP ifrån både Thermia och IVT försäljare.  Ingenting är omöjligt.
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2005, 18:38:10 »
Lägg ut, lägg ut!  ;D
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
  • Antal inlägg: 27873
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2005, 19:53:24 »
Kan inte fatta att man försöker sälja nåt och inte vill berätta vad det kostar.  Sc:,h Sc:,h
Hur skall det gå till, tror de att vi alla är idioter  _/-
  • Antal inlägg: 3655
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2005, 21:36:56 »
Stiebel-Eltron har sin prislista på webben:
http://www.stiebel-eltron.se/upload/docs/document_194.pdf
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2005, 22:44:58 »
Ja det är samma...   Tidigare fanns det en Villa bas också, när den förssvann då blev Villa Classic namnändrad till  Villa.
Här finns även priserna med, men inte för Villa utan det är Thermias Diplomat och DUO (den utan vvb)
http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET8_04.pdf/$FILE/ET8_04.pdf?OpenElement
